Система 36-1 на УАЗе
Re: Система 36-1 на УАЗе
Сообщение jhm » 21 апр 2011, 19:09
Каналы нужно было перекинуть.
Как накопление настроено?
Сообщение glin » 21 апр 2011, 20:37
Вначале строил график по накоплению от 10 мс до 3мс сейчас поставил прямую на25 мс.
Смена каналов к запуску не приводит.
На трамблерной раздаче пробовал ставить галочки в менеджере:
включение инверсии ДПКВ - глушит двигатель,
включение статики - глушит двигатель,
убираю 36-1 - никак не реагирует (что с галочкой что без всёравно работает)
Может прошивку поменять? ( сейчас 1.7.190с )
Сообщение nvp » 21 апр 2011, 23:10
ну прошейся 187с,рабочяя 100%
Сообщение jhm » 22 апр 2011, 11:19
на 187 не работает нормально 36-1
но! буквально вчера один знакомый завелся и ездил на статике 190с и шкиве 36-1
это означает что сама прошивка работает правильно
надо искать проблему именно в модуле или подключении
или еще вариант - спилить еще один зуб, и использовать 187с в режиме 60-2 - эта прошивка работает железно
Сообщение glin » 22 апр 2011, 15:08
Система заработала :-): Тему можно переносить в опыт установки (дополню потом подробностями).
Второй модуль тоже оказался неисправный ( хотя искру и давал ). Рискнул, поехал купил новый, повезло ( ох уж эти модули :-( ) Надо переходить на насвечные катушки. В магазине подержал их в руках, есть оригинал за 280гр. есть китай за 200гр. Жаль прошивки под них нет.
Кстати завезтись получилось и на 187с прошивке, но на ней сыплются ошибки ДПКВ - отсюда и неустойчивость работы. С 190с всё отлично.
Спасибо всем за участие :-):
Сообщение nvp » 22 апр 2011, 15:35
вскрой модуль и посмотри пайку выводов платы к клемам и все поймешь, будет тебе потом запасной модуль
Сообщение Paratruper » 22 апр 2011, 21:32
glin писал(а):Надо переходить на насвечные катушки. В магазине подержал их в руках, есть оригинал за 280гр. есть китай за 200гр. Жаль прошивки под них нет.
если это катушки с коммутаторами тогда покупаете 4 штуки и влючаете попарно нв выводы блока, если там комутаторов нет (бывает и такое) тогда к выводам 2 коммутаторов. Либо ставите датчик фаз и переводите на фазированную систему. Текущие прошивки поддерживают всевозможные виды зажигания.
Сообщение Fobos » 26 апр 2011, 15:16
Незнаю, на 187 прошивке у меня вообще не заводилась, давало одну искру и всё, на 190 уже ездю нормально.
Fobos
Авто: Escort`89 1.6,DHLA 40e,Kent 22, 36-1
