+++Интересуют настройки все. Ровно как и карта накопление..+++
Вот настройки:
http://content.foto.mail.ru/mail/725151/798/i-1236.jpgКолчиство зубов пробовали и 18 и 20.
http://content.foto.mail.ru/mail/725151/798/i-1237.jpgПри снятии галочки "Инверсия ДУИ/60-2" перестаёт зажигаться в принципе.
Карта и накопление взяты из хранилища от Barabashka.
Пробовал также и на нулевых - та же история.
+++Так же показания вольтметра ДАД на стоящем моторе, и при работе на ХХ (от штатного зажигания).+++
4,56 на незаведённом.
На ХХ от штатной - около 1В (на память).
+++Заводи на штатном, от МайИ отключи модуль, работай только с менеджером. Когда показания оборотов будут адекватны, и не будет ошибок ДПКВ, тогда будешь пробовать запускать от него мотор.+++
При снятой галочке "Инверсия" ошибок ДПКВ нет, но мотор молчит, при поставленной галочке - мотор хоть что-то тырчит, но при работе от штатной системы видо большое количество ошибок.
+++Какой зазор на датчике? Есть чем заменить дачик ДПКВ? Были фокусы что он паршивый.+++
Зазор на датчике поставили заводской. Потом пробовали увеличить на .75 - работает также, обороты показывает правильные.
+++Отключение блока от связи,.. есть какая-то причина. Связь при заглушеном моторе нормальная?+++
При заглушеном моторе и при заведённом количество успешных связей примерно одинаково.
Длина сеанса связи разная, но заканчивается обычно одним и тем же - менеджер перестаёт отвечать, песочные часы и висяк.
+++Провод длины какой? Экранирован? Возможность попробовать другой переходнк есть?
А масса на блок нормальная?+++
Переходник другой обязательно попробую.
Масса нормальная.
С чем может быть связано отсутствие сигнала на катушку с выхода OUT1?
Алё, это Пакистан?...
