Сообщение nvp » 14 окт 2010, 17:47
тут прошу обратить момент всех на то, что скачки до 120 гр,есть у всех и это я скланяюсь больше к прошивке.
А у Валентина к томуже еще и тихоходный двигатель и тут видимо добавляються свои особенности.
Сообщение Valentin44 » 15 окт 2010, 21:29
Еще чуть-чуть осталось :) Ярослав, на выходных обещал выложить реальную прошивку 60-2 версии 166 :) С анализатором. ВОт тут глюки и поймаем за жабры. Прыжки есть точно, я так же думаю что вопрос в прошивке,... Точнее тут и особенность датчиков играет роль, и прошивка.
nvp, у тебя датчик ВАЗовский, или ГАЗовский?
Сообщение Firwood » 16 окт 2010, 09:36
suiv писал(а):Все нормально уже работает.Количество 18. Проблема была в проводке( без экрана) сейчас вся экранированная. Перестраховался каждая жила в своем экране.
Можешь скинуть свои настройки УОЗ?
Сообщение suiv » 17 окт 2010, 23:03
Вот держи,все графики под сжиженный газ,единственное настройки ДАД я не помню,но если критично то завтра посмотрю. Пуск и ХХ Ярослава,но для газа подошли.
2107 1.5 LPG.mfd
УОЗ
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение nvp » 18 окт 2010, 09:18
Valentin44 писал(а):Еще чуть-чуть осталось :) Ярослав, на выходных обещал выложить реальную прошивку 60-2 версии 166 :) С анализатором. ВОт тут глюки и поймаем за жабры. Прыжки есть точно, я так же думаю что вопрос в прошивке,... Точнее тут и особенность датчиков играет роль, и прошивка.
датчик у меня и невазовский и негазовский :nez-nayu: , а таврический 14.3847, онже на 2141 подходит.
Сообщение VAZ-21093 » 18 окт 2010, 12:57
Может кому поможет посмотрите у кого перебои проблемы с датчиками.
Это мой вариант комерчерской схемы родившийся из фришной после устранения похожих проблем что у вас.
Пошивка может и не причем. Обратите внимание на конденсаторы С20 и С21 они подборные (у меня получились такие номиналы для ДУИ и ДНО) Также добавлены конденсаторы С23 - С28 для подавления помех с кабеля датчиков.
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение VAZ-21093 » 18 окт 2010, 13:00
У кого будут вопросы пишите
Схема МПСЗ.zip
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Valentin44 » 18 окт 2010, 13:15
Это в корне надо переделать плату. Пока по прежнему ждем анализатор.
Сообщение nvp » 18 окт 2010, 14:25
VAZ-21093 писал(а):Может кому поможет посмотрите у кого перебои проблемы с датчиками.
ну с фильтрами какбы понятно, но вот вопрос откуда взялся D15 :ne_vi_del:
Сообщение VAZ-21093 » 18 окт 2010, 15:14
D15 взялся от туда же это ультробыстрый диод смысл в том что конденсатор при импульсе заряжается а диод закрывает его от датчика чтобы он через него не разряжался. Дополнительная защита от помех. Даже если со штифта выскочит еще один импульс он сольется с первым. У меня все это работает и действительно помогает. :co_ol:
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
