Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение yaroshek » 09 окт 2010, 23:04
ivanko, какое значение параметра НО-МТ у тебя выставлено в менеджере? В FAQ-е сказано что ДНО ставится с пропуском 5 - 60 градусов от ВМТ, а если использовать штатные места датчиков и штатный штифт, то получается параметр должен быть - 0, в менеджере минимум ставится 1....
И еще вопрос: вот покупаю блок, ставлю его, регистрирую менеджер, прошиваю прошивкой для ДУИ и ДНО с индексом "b", а где взять кривые УОЗ? хотя бы какие-нибудь стандартные?
yaroshek
Сообщение ivanko » 10 окт 2010, 00:15
yaroshek писал(а):ivanko, какое значение параметра НО-МТ у тебя выставлено в менеджере?
В менеджере у меня настройки 128/63 (Всего/НО).
yaroshek писал(а):а где взять кривые УОЗ? хотя бы какие-нибудь стандартные?
Характеристики начальные я брал здесь: http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=95
Прикрепил их.
Ездил на них. Вроде нормально. Но конечно надо дорабатывать. Пока забросил это дело, надо разобраться с запуском, нет времени. Пока катаюсь на трамблере.
21083.rar
ivanko
Сообщение yaroshek » 10 окт 2010, 14:33
Ага, понял: вместо 0, можно написать 128 зубов / 2 ,это будет ВМТ 2 и 3 цилиндров.
А вот с кривыми: Как ты конвертируешь из *.mpx в *.mpz?
yaroshek
Сообщение ivanko » 10 окт 2010, 21:02
yaroshek писал(а): Как ты конвертируешь из *.mpx в *.mpz?
Менеджером MPSZ-ZH. http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=386
ivanko
Сообщение casus » 14 окт 2010, 14:59
Народ! Кто ставил датчики 27.3847 на зубилу 08-09-099 ? Рекомендуемых 23.3847 141.... и 191... не нашел у нас в продаже.
Какие грабли могут вылезти? Подбор шайбы по высоте?
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение barabashka_yury » 14 окт 2010, 15:00
да вроде они должны работать и те и те
Сообщение casus » 14 окт 2010, 15:11
barabashka_yury писал(а):да вроде они должны работать и те и те
Согласен :)
меня больше интересуют посадочные места - влезают ли и не торчат ли, не задевают за что нить.. Крепление - нормально или с расточкой, рассверливанием-пересверливанием?
В магазинах они идут как ДПКВ для 10-к , больше продавцы ничего не знают... уж такие у нас магазины.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение mitrix » 14 окт 2010, 15:24
помоемому для десятки и девятки датчики разной длинной. 191.xxxx ровно на 10 мм длиннее остальных.
Сообщение Zlodey » 15 ноя 2010, 00:25
Ребят, вопрос такой... Беру спорт блок, ставлю ДУИ-ДНО, из родного холла делаю датчик фаз, но пока хочу( придётся) оставить трамблёрную раздачу... т.е. вместо 5 комут. цепляю 5 проводов на родной комут. через диоды... Жить будет?
Zlodey
Сообщение jhm » 15 ноя 2010, 00:37
- Доктор, я жить буду?
- Будете. Но смысл?
Да, так можно сделать. Будет работать
