ошибки датчиков
ошибки датчиков
Сообщение petranih » 15 июн 2016, 10:23
Немного истории и основания установки статической раздачи искры. После самостоятел,ьной капиталки мемз 245 и допилив тщательно напильником все детали вышло следующее: увеличил ход кшм до 1.2л гбц, с минимальной камерой сгорания и распредвалом 317 от ланос 1.4 с проточкой под привод трамблера и разрезной шестерней. В итоге езжу минимум на 95, трамблер подавно несправлялся с задачей, но все же первую 1т км проехал на нем. Началась беда с искрой из за высокой компресии вывел зазор в 0.65 хоть как то ехало: ) сейчас все собрал и прозреваю от тавролета тяга с 1000 оборотов подхватывает.
После первых поездок и записи логов через андроид заметил изредка моргающую ошибку дпкв. Записал историю в анализатор. Прошу помоч в определении причины.
Последний раз редактировалось petranih 15 авг 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
petranih
Авто: таврия гбц317, дф 60-2 соатэ407
Re: ошибки дуи дно
Сообщение petranih » 15 июн 2016, 10:27
Анализ
15_05_00.ocl
petranih
Re: ошибки дуи дно
Сообщение Excellent_2015 » 15 июн 2016, 10:54
petranih писал(а):Немного истории и основания установки статической раздачи искры. После самостоятел,ьной капиталки мемз 245 и допилив тщательно напильником все детали вышло следующее: увеличил ход кшм до 1.2л гбц, с минимальной камерой сгорания и распредвалом 317 от ланос 1.4 с проточкой под привод трамблера и разрезной шестерней. В итоге езжу минимум на 95, трамблер подавно несправлялся с задачей, но все же первую 1т км проехал на нем. Началась беда с искрой из за высокой компресии вывел зазор в 0.65 хоть как то ехало: ) сейчас все собрал и прозреваю от тавролета тяга с 1000 оборотов подхватывает.
Проверить зазор на датчиках двпкв.
У меня было например на москвиче 2141, пока зазор в 1см не сделал, постоянно ошибки дпкв сыпало...
Возможно перепутали провода когда подключали (местами контакты поменяйте на датчике)
Так же "возможно но маловероятно" выставили не верные параметры кол-во зубов и кол-во зубов до вмт...
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Re: ошибки дуи дно
Сообщение AKSU » 15 июн 2016, 18:37
Excellent_2015 писал(а):пока зазор в 1см не сделал
1мм видимо имел в виду...
Re: ошибки дуи дно
Сообщение Excellent_2015 » 15 июн 2016, 20:13
Вазовские датчики дпкв работают на москвиче именно на расстоянии в 1"см", я сам долго мучался с этим, пока на заведенном двигателе не начал их отдалять и повышать в этот момент оборроты. И был очень удивлен когда на расстоянии 1см" всё заработало без ошибок, как часики :)
А вот если использовать шкив 60-2 с одним датчиком, то там 1 мм как раз :)
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Re: ошибки дуи дно
Сообщение petranih » 15 июн 2016, 22:31
Дуи пищит, при увеличении от 1мм ~0.2мм +0.5 писк пропадает но ошибки идут почти без остановки. Провода проверены ранее, экранирование по максимуму, даже штекер к датчику. Производства автоваз для инж таврии и ланос. Грешу на возможность помех самим блоком от блютуз. Т.к. после того как я заглушил авто помехи синхронны с датчиком фаз которого нету. Это видно в конце графика анализатора. Может сделать экран над модулем дуи дно, как в телефоне? Выложите пожалуйста историю исправно рабочего блока v2r4 с блютузом заказывал сразу.
petranih
Re: ошибки дуи дно
Сообщение petranih » 05 июл 2016, 11:20
Возможна ли причина неравномерности сигнала от ДУИ из за неравномерности зазора при вращении. Т.е. не идеальный венец стартера в окружности. Судя по истории анализатора только этот вариант ближе к истине
petranih
Re: ошибки датчиков
Сообщение petranih » 15 авг 2016, 16:02
После долгих скитаний по форумам принял решение о переходе с статики на фазированую искру. В качестве насвечников будут 407.3705, на одном из форумов видел возможность их установки на отделной рейке и подвод ВВ проводками к свече.
Причиной же стало долгое мучение с клинами, пуками и так далее. Побудило то что первая обкатка блока была сделана на стоковой катушке и с раздачей трамблерои.
Имеется следующий вопрос про длительности сигнала с ДФ. Для обеспечения наиболее быстрого и уверенного запуска.
Есть возможность переделать трамблер или же усьановить полумесяц под сам датчик. Что посоветуете из опыта?
petranih
Re: ошибки датчиков
Сообщение AKSU » 16 авг 2016, 01:26
Опыта почти ни у кого нет. Фазированное зажигание ставили единицы. У всех статика превосходно работает...
Re: ошибки датчиков
Сообщение petranih » 18 авг 2016, 09:36
Ну что ж, буду счастливчиком обладателя фазированого зажигания. В обшем в процессе работы меня тоже устраивает статика, но вот запуск увы. да и ВВ провода тож смущают.
В процессе поиска "окто" (верхнего пика блаженства).
О выполненой работе буду рад вам рассказать, может каго еще заинтересует.
Р.С. Искрение благодарности по ремонту ГБЦ Дяде Жоре ТаврТюнСпорт
petranih
