Программа управления для платформы Android. Поддержка всех версий начиная с 2.3.3. Демонстрационная версия предназначена для проверки работы и качества связи перед приобретением полной версии, функционал минимизирован( в частности отсутствует возможность сохранения данных в блок). Для работы необходим переходник RS-232 - Bluetooth.
Полная версия программы постоянно модернизируется добавляется новый функционал, при работе без регистрации данные получаемые и передаваемые в блок шифруются. Задумывалась как замена бортовому компьютеру с возможностями настройки и управления MaYa не уступающим стационарному менеджеру, а в некоторых случаях и превосходящих его. Удобство использования - нет необходимости ломать голову куда установить БК - он всегда с вами. Полный контроль за работой системы зажигания в режиме реального времени.
Так же есть упрощенная, Lite версия, позволяющая просматривать всю телеметрию, писать лог работы, загружать в блок калибровки из файла, автоматически подключаться при подаче питания на устройство, изменять октан, выбирать активную калибровку,активировать стробоскоп, переключать проверочные режимы.
Требования для работы:
1.MaYa с прошивкой версии 2.1.хх, программа не будет работать на некомерческой версии блока и на прошивке 1-й версии - там другой инфопакет.
2.Устройство на платформе Android не ниже версии 2.3.3 с поддержкой Bluetooth
3.Переходник Bluetooth to RS-232 для Arduino ( если не знаете где приобрести обращайтесь- помогу)
Как подключить адаптер к блоку Maya v2
viewtopic.php?f=32&t=630&p=21914#p21914
Стоимость AndroMaYa:
1. Лицензия на использование в виде активационного ключа: 15 $
2. Лицензия на использование в виде активационного ключа+ переходник RS-232 - Bluetooth : 25$
Внимание!!! При приобретении 3 и более ключей AndroMaYa одним человеком - скидка 10%
Стоимость AndroMaYaLite:
1. Лицензия на использование в виде активационного ключа: 5$
Настоятельно рекомендую прежде чем заказывать ключи, запустить тестовую версию и проверить работу переходника, так как на текущий момент не реализован механизм возврата оплаты в случае неработоспособности вашего оборудования.
Обсуждение, пожелания оставляем тут:http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=588&start=120
По всем вопросам касающимся приобретения пишите мне в личку.
надо бы их перерисовать в основном стиле, для целостности интерфейса.
