Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 13 апр 2014, 23:52
Здравствуйте! Имеем двигатель v8 порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, шкив 36-1, индуктивный ДПКВ (ваз, исправен, зазор 0.3мм), два модуля зажигания, выносной ДАД (пока не подключен), ДД(пока не подключен). Все это уже установлено на автомобиль согласно рекомендациям. Высоковольтные провода подключены правильно. провода на дпкв и дд экранированные.
Проблема в том что это все это отказывается нормально работать. Симптомы такие:
1) После перепрошивок эбу или самопроизвольно точно не сказать, после включении зажигания (через 3 секунды после включения) включается что то типа сушки свечей(бьет искра во всех цилиндрах), Бывает эта "функция" пропадает и становиться все нормально или меняется на другой симптом искра пробивает около 6 раз потом затихает на 2 секунды и опять пробивает... Такие симптомы продолжаються пока не прокрутишь стартером, во время прокрутки искра начинает бить реже как при работе, через 3 секунды после остановки все повторяется по новой.
2) Двигатель еще не запускали, подключили стробоскоп к свече первого цилиндра, при прокрутке стартером бывает такое что искра бьет раза в 4 чаще чем положено
3) заливая разные версии прошивок(при одних и тех же конфигурациях) искра то пропалает вообще(хотя тахометр работает, и блок пишет внизу "запуск" вместо "стоп" , то бьет как то аномально чаще.
Вопрос(просьба) подскажите как настроить это все, на что обратить внимание, что делаем не так.
А в идеале если кто то уже запускал майа на v8 киньте прошивку и конфиг...
Прикрепил фаилы конфига и прошивок на которых тестировали.
корекция.mfd
Это конфиг который заливал в прошивки
maya_1.7.177c.mbf
на этой прошивке искры нет
maya_1.7.177c.mbf
Прошивка на которой искра есть
Аэродинамика, это для тех кто не умет строить мощные моторы © Энцо Феррари
Dmitriy Kushnarev
Авто: BMW M3 E30 3.0 turbo
Re: Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Сообщение jhm » 14 апр 2014, 12:53
для начала загрузите прошивку 207
viewtopic.php?f=12&t=179
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 14 апр 2014, 14:02
При включении зажигания пробивает искра один раз, это можно как то убрать?
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 14 апр 2014, 14:13
Dmitriy Kushnarev писал(а):При включении зажигания пробивает искра один раз, это можно как то убрать?
Надо включать питание катушек одновременно с питанием блока
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 14 апр 2014, 15:29
Так и есть, "+" у них общий
Dmitriy Kushnarev
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 15 апр 2014, 18:34
Залил прошивку 207, искра есть.
Но при попытке запуска хлопки то во впуск то в выпуск, то пытается запустится...
При подключении стробоскопа видно что искра бьет все время в разный момент... Два раза за оборот... но момент искры постоянно меняется... бьет то раньше то в ВМТ то позже...
Подскажите в каком направлении копать?? в чем может быть дело.
Dmitriy Kushnarev
Сообщение AKSU » 15 апр 2014, 19:57
Возможно не правильно указал количество цилиндров.
Скорее всего не поставил галку "Режим статической искры", вот тебе и лупит 2 раза за оборот, да еще небось в один канал...
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 15 апр 2014, 20:02
Поставил режим статической искры, с самого начала.
а сколько раз на оборот она должна бить? Если система имеет 4 канала комутации и 8 цилиндров?))) и к тому же собрана на двух модулях зажигания.
Проблема в другом...
Она бьет в разное время относительно ВМТ.
Кто нибудь вообще запускал v8 на мпсз?
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 15 апр 2014, 20:39
1. В настройках, что вы загрузили, статическая искра не включена.
2. Обороты блок видит?
3. Ошибка ДПКВ горит?
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 15 апр 2014, 20:56
Может при загрузке фаила не тот загрузил.. воюем уже не один день кучу фаилов насохранял...
обороты видит, 154-160... Внизу слева загорается запуск вместо стоп.
из ошибок только ошибка ДАД, он пока не подключен.
В идеале если бы кто то скинул прошивку и конфиг на котором уже кто то запустил v8.
Или кто то отредактировал так что бы она хотябы завелась...
корекция.mfd
вот на этом конфиге пробовал запускать сегодня
Dmitriy Kushnarev
