ПЕРВЫЙ ПУСК-настройки
Сообщение gortver » 10 янв 2014, 21:20
Здравствуйте.
Не для кого не секрет что у новичков много вопросов по настройке блока на первый пуск.
Искать их сложно,нужно перечитать массу страниц форума-и все равно не совсем все понятно.
Выкладываю универсальные настройки для первого пуска двигателя.
Так как у меня система 60-2 ,то могу выложить только под этот вариант.
Тут два файла.
Первый -это Тюфяковская ,идеальная, трамблерная характеристика расходов+настройка кривой под работу с коммутаторами.
Второй-это Тюфяковская ,идеальная, трамблерная характеристика расходов+настройка кривой под работу с модулем зажигания.
Соответственно настройки ХХ,ДАД,И ПУСКА-усреднены.Все параметры заведены остается только загрузить в блок и ключ на старт.При условии что оборудование и датчики подключены по инструкции.
Если кому не сложно скиньте настройки для ДУИ-ДНО, и газа.
Тюфяков +модуль.rar
Тюфяков +коммутатор.rar
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
