нет связи с мпсз
Re: нет связи с мпсз
Сообщение Valentin44 » 10 апр 2013, 23:31
Тот же менеджер.
Пробуй...
Сообщение Aris » 11 апр 2013, 07:13
Попробовал. Результат тотже. Буду менять ПИК и входные ключи СОМ-порта.
Aris
Сообщение Valentin44 » 11 апр 2013, 07:43
Вообще, от ключей отказались в пользу MAX232 (ST232), т.к. с ней связь куда стабильнее. А потом вообще перешли на оптроны.
На ключах были проблемы с связью, и порой необъяснимые.
Сообщение Aris » 11 апр 2013, 09:37
Можно подробней про оптроны, схему подключения?
Aris
Сообщение Valentin44 » 11 апр 2013, 12:06
Скачай схему коммерческого МПСЗ, и посмотри как подключены оптроны. Там же и тип оптронов. ОТ номиналов не отходи!
Сообщение Aris » 11 апр 2013, 23:29
Ребята, прошу прощения. Мои бока. Поставил кварц на 4МГц вместо 16. после замены снялись все вопросы по связи МПСЗ с ПК. Буду подключать переходник юсб->сом3. Посмотрим что будет дальше.
Может кто подскажет где взять кривые для ваз 2109 - 1300 или как их накатать
Aris
Сообщение Aris » 11 апр 2013, 23:47
Переходник USB->COM нахрапом взять не удалось. Его подключать как и от СОМ(ПК) или напрямую к ногам проца. Что тогда делать с ключами, убрать их?
Aris
Сообщение jhm » 12 апр 2013, 09:24
Aris писал(а):Переходник USB->COM нахрапом взять не удалось. Его подключать как и от СОМ(ПК) или напрямую к ногам проца. Что тогда делать с ключами, убрать их?
Также как к обычному ком-порту
Сообщение Aris » 16 апр 2013, 18:04
Купил новый USB->COM (на СР 2101) определился как виртуальный СОМ-порт (USB Data Cable(COM3)) подключил к COM МПСЗ, связи нет. Причина??? менеджер подвисает. При подключении к СОМ1(ПК) связь есть, выводится окно о бесплатном использовании менеджера и прошивки. Считываются и записываются параметры и кривые в МПСЗ.
При подключении USB->COM на 18 ноге постоянно низкий уровень сигнала "0". при проверке осцилографом проходят импульсы при работе с МПСЗ.
Помогите разобраться!!!
Aris
Сообщение Valentin44 » 16 апр 2013, 19:24
На сайте рекомендован переходник на чипе FTDI, еще давным-давно выяснилось что это единственный надежный переходник, выдерживающий любые издевательства :)
Остальные переходники либо глючат аппаратно, либо драйвера. Пробуй или драйвера другие для этого переходника (версию, производителя, или что-то подобное).
