Установка Maya на ваз 2107
Сообщение Ravage » 14 июн 2012, 23:38
И так решился я на установку Maya :)
Забегая наперед я скажу Я ДОВОЛЕН !!!
Конфигурацию я выбрал шкив 60-2 + статика
Вначале дело предстоит сделать выбор а именно выбор шкива
Я нашел 3 вида обычный,шкив з демпфером,поликлин з демпфером
примерка показала што меньше всего проблем с обычным шкивом он свободно влезает и ничего не цепляет потому взял вот такой шкив 21214-1005060
Датчик колянвала я взял 191й ошибок дпкв у меня не наблюдается ::yaz-yk:
Кабель ДПКВ от студийного микрофона
Крышку переднюю едва нашел еще продавец скотина цену влупил 250 грн пришлось отдать :ny_tik:
Катушку зажигания я выбрал 2111 производитель заявляет рабочую температуру от -40 до +140
соотв. я купился :mi_ga_et:
Провода я взял Tesla xз. говорят нормальные :-):
Кронштейн катушки сделан за 2 минуты от старой ультрафиолетовой лампы вроде на том месте должна стоять лампа подсветки капота но ее у меня небыло :-(
коммутаторы закрепил так...
Блок закрепил в салоне со стороны водителя,ДАД в разрез економайзера
Минус взял с крепления педали сцепления
Питание у меня по такой схеме
Реле у меня з предом
ДТ (аналоговый) еще думаю как подключить а то отдавать 120грн за тройник жаба душит (прилива на тройнике у меня нету )
Микрик на карбе у меня с завода у кого нет думайте как приколгосить
Двигатель уменя тарахтит как танк соотв.ДД подключать бесполезно :(
Кривые я взял из хранилища от JHM дв.1.5 для бензина и газа
Для начала вроде все хотя остались вопросы позже буду вас доставать :-) :-) :-)
ваз 2109-maya rev5 статика.
ваз 2107 secu 3T revA cтатика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Re: Установка Maya на ваз 2107
Сообщение keygabrielll » 15 июн 2012, 00:36
вроде нельзя врезаться ДАДом так
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Paratruper » 15 июн 2012, 00:43
Это магистраль экономазера - туда можно. Нежелательно в магистрать ВУТ.
Сообщение vpo » 22 июн 2012, 10:24
Paratruper писал(а):Нежелательно в магистрать ВУТ.
Почему?
ВАЗ-2105, 1990г., 1300, газ/бензин, Maya Classic, 60-2, 4-х выв. катушка, 2 мутатора. В процессе постройки кривых.
vpo
Авто: Ваз-2105, Audi A6
Сообщение jhm » 22 июн 2012, 13:50
Почему?
Показания ДАД будут зависеть от нажатия тормоза. Не очень существенно, но все же.
Сообщение nvp » 01 июл 2012, 08:48
а нам то ,что если мы уже жмем на тормоз, значит замкунулся концевик и включился режим ХХ и ДАД там необрабатываеться. имхо :-):
Сообщение jhm » 01 июл 2012, 11:35
Следует понимать, что любой доп. обьем, например обьем ВУТ, или обьем шланга и камеры економайзера, работает ка демпфер. Так же работают и пружины, находящиеся в данных устройствах. Все вместе способствует задержке и искажению показаний дад, особенно на переходных режимах.
Например, подключение дад параллельно к соленоиду вестгейта создает отлично видимую на логе пилу на графике давления.
В случае майи пилы не будет, будет лишь запаздывание.
Сообщение Ravage » 02 июл 2012, 09:04
И так в процессе настройки столкнулся с проблемой а именно настройка дад все делаю по мурзиле получается следующее:
ХХ-бенз расход 2 обороты 800-850
ХХ-газ расход 3-4 WTF?? обороты 800-1100 в зависимости Tемпературы прогретости редуктора :-) дальше крутить редуктор не охота :)-(:
при разгоне если даже легко давить тапком расход 9 LOL
Если агрессивней то 15
Прилагаю лог файл
Может Стоит думать как приколхозить дпдз вместо дад на озон? :ps_ih: хотя по мне так это
уже извращение
1.rar
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение jhm » 02 июл 2012, 10:19
ДАД показывает то что происходит в моторе. Плюс-минус один расход на ХХ - это нормально. Обороты чуть изменились - вот и расход чуть уплыл. Все в норме. Обороты зависят от редуктора, ну и от настроек угла зажигания на ХХ. Если сделать концевик на карбе, то будет стабилизация оборотов ХХ.
ДПДЗ вместо ДАД не будет работать, забудьте.
Сообщение Karalex » 02 июл 2012, 18:11
Ravage писал(а):при разгоне если даже легко давить тапком расход 9 LOL
У меня то же самое на пропане. :-): А на бензине не знаю. :ny_tik:
Едет да и пусть. :nez-nayu:
Тоже за ДПДЗ думал из за газомозгов Стага, но потом передумал. Хватит ему сигнала с дад. Настроил и нормально. У меня тоже озон стоит.
