LCD бортового компьютера.
Сообщение jhm » 25 янв 2012, 15:11
История
Экран БК задуман как минималистическое устройство, отбражающее лишь реально полезную и необходимую информацию, и ничего лишнего.
Изначально был сделан для блоков v2 (rev.4 и выше). Но затем пришла идея сделать его и для блоков v1. При этом используются выходы Катушка 3-4, AUX, аналоговый ДТ
Функции
Умеет показывать:
    обороты
    температуру двигателя
    напряжение бортсети
    текущий УОЗ
    столбик текущего давления
    текущий набор УОЗ (Газ/бензин)
    срабатывание датчика детонации и степень отката УОЗ
Умеет регулировать:
    октан-корректор
Есть уникальная функция, помогающая экономить топливо:
столбик текущего расхода топлива.
Как приобрести
Налажена сборка экранов. Как обычно - используем заводскую печатную плату, и покрываем ее лаком для защиты от влаги и коррозии.
В комплекте полностью собранный экран с экранированным многожильным кабелем.
Провода уже с обжатыми контактами. Их нужно просто вставить в разьем блока Майя. Только провод +12 необходимо будет подключить вручную, так как на блоке Майя нет готового выхода +12V
Инструкция по подключению
http://maya-auto.com/wp-content/uploads/Podkluchenie_BK.pdf
Чтобы приобрести только экран - пройдите по ссылке:
http://maya-auto.com/zakaz/zakaz-kompl/
Чтобы приобрести экран в комплекте с блоком Майя - пройдите по ссылке:
http://maya-auto.com/zakaz/zakaz-bloka-maya/
Кто желает - может собрать схему самостоятельно
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение yarikne » 25 янв 2012, 15:21
А есть варианты кроме 16х2 ?
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... 302&page=1
Сделать отдельную вкладку в менеджере "Настройка экрана"?
С видом самого экрана?
Может не стоит усложнять настройку, а просто сделать предустановки, например: вариант 1, 2 и 3.
В первом варианте так, во втором так ...
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 25 янв 2012, 15:55
а возможно ли туда добавить указатель остатка топлива, я бы тогда свою низкую панель перелопатил.
melnikov
Сообщение jhm » 25 янв 2012, 16:09
Это индикатор параметров Майи. Он может показать только то что знает блок.
Сообщение melnikov » 25 янв 2012, 16:23
а отдельно законтактить?
melnikov
Сообщение Karalex » 25 янв 2012, 17:27
Отдельно - это уже БК. :a_g_a:
Сообщение Lexa_Doc » 25 янв 2012, 19:33
... нужно чтоб кирилицы не было в параметрах, все на инглише...
обороты - напряжение сети - напряжение мап-сенсора - градус уоз
кнопку отключения толи экрана, то ли посылки (чтоб можно было перейти на внешний БК, который, в свою очередь сидит на этомже дисплее)
Lexa_Doc
Авто: ВАЗ2101
Сообщение yarikne » 26 янв 2012, 23:17
Больше никому не нужен экран?
yarikne
Сообщение AlT » 27 янв 2012, 00:22
Можешь поподробнее - что это планируется? - front-end для МАЙи или полноценный БК?
1. Градусник (два) и вольтметр у меня стоят отдельные в одном приборе, поэтому мне лично не нужны.
2. Тахометр тоже лучше наверное стоковый, IMHO.
3. Какой сейчас УОЗ - тоже, в принципе не интересно - едет машина, да и фиг с ним, с УОЗом. На дороге не будешь на него глядеть. Поэтому и большой экран я ставить не буду - что на нем смотреть - графики? Машину надо настроить, и пусть едет себе, не отвлекает от дороги и пассажирок ;)
4. Как мне кажется, самая главная фишка, которая важна/нужна в БК для МПСЗ - это возможность каким-то образом самому, без помощи пассажиров и ноутбука настраивать кривые на ходу.
Это или просто Октан-корректор или лучше что-то более-менее автоматизированное.
Сообщение jhm » 10 фев 2012, 16:59
Ура товарищи :ya_hoo_oo:
В симуляторе заработал вывод информации на экран.
Это обороты, УОЗ, вольтаж, и столбик расхода внизу
