60-2 CITROEN BX 14re (Отстраиваюсь)
Re: 60-2 CITROEN BX 14re (Уже завелся)
Сообщение AKSU » 23 фев 2012, 03:47
yarikne писал(а):жигули с пальцем...
Ситроен на столько плох? ;;-)))
Сообщение yarikne » 24 фев 2012, 16:38
Что то машинка стала глохнуть на холостых.
Не с того не с сего. :(
Не знаю карбик или зажигание не дает жизни. Но раздражает сильно!
Еще заметил что сильно резко меняются показания термометра при включении вентилятора отопителя.
Попробую все таки поставить реле на питание мая и катушек.
Правда не могу понять как взять с разных точек + для блока и для катушек...
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение yarikne » 09 мар 2012, 12:46
Прикинь, ты был прав про клапана. Один клапан был разрегулирован сильно...
yarikne
Сообщение AKSU » 09 мар 2012, 19:20
Ну вот видишь. :)
Сообщение yarikne » 10 мар 2012, 23:43
я что подумал... Если у меня по книжке УОЗ 10градусов, значит не один график не должен опускаться ниже 10ти? И соответсвенно кривая холостого хода должна быть 10 градусов вся.
yarikne
Re: 60-2 CITROEN BX 14re (Отстраиваюсь)
Сообщение yarikne » 23 мар 2012, 21:40
логи
MaYa_2035log.rar
logs.rar
Последний раз редактировалось yarikne 27 мар 2012, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
yarikne
Сообщение jhm » 23 мар 2012, 23:59
yarikne писал(а):я что подумал... Если у меня по книжке УОЗ 10градусов, значит не один график не должен опускаться ниже 10ти? И соответсвенно кривая холостого хода должна быть 10 градусов вся.
Это означает лишь то что трамблер не может опуститься ниже 10гр
Сообщение uterra » 03 фев 2013, 18:19
Так чем дело кончилось ? Все настроил. ? У меня пежо 205 лежак тоже хочу майю .
uterra
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 11:20
А фотку кронштейна на дпкв скинуть можно ?
uterra
Авто: пежо 205
Сообщение yarikne » 19 фев 2013, 20:18
yarikne
