Проблемы с запуском
Re: Проблемы с запуском
Сообщение Rtsigam » 06 фев 2013, 12:14
jhm писал(а):
Rtsigam писал(а):Что может не хватать BIPам, но хватать коммутаторам?
Только правильного подключения.
Как можно BIPы проверить?
Подключить к катушке и проверить.
1. При неправильном подключении они бы вообще не работали.......
2. Дык были подключены: на холодную искры нет, при просушке свечей искра появляется с запозданием....
Rtsigam
Сообщение Valentin44 » 06 фев 2013, 12:17
Проблема может быть от чего угодно:
- поврежден один из проводов на свечи!!! (проверять тестером на сопротивление)
- сама свеча.
- зазор на ДПКВ
- плохая масса на двигатель.
- неверное заземление провода на датчик.
- помехи от самого стартера если в нем паршивые щетки.
- Если двигатель крутит с большим неравномерным вращением, вплоть до остановок. (искать причину в стартере, силовых проводах, АКБ).
Подходить к проблеме надо комплексно. Делай запись анализатором на холодную и на горячую.
jhm вон целую инструкцию написал, с картинками :) Теперь должно получится.
Сообщение Sedykh » 06 фев 2013, 13:19
Новые хорошие провода
- сама свеча.
Новые свечи
- зазор на ДПКВ
Сколько должен быть? я думал, раз кронштейн, датчик и диск стандартные, то и зазор нормальный.
Нормальная косичка
Заземлен в одном месте у блока
Про это сейчас подумал, может основной причиной, так как только при кручении стартером и не заводитться на холодную
Это понял, сейчас зарядим аккамулятор и проверю вечером, хотя крутит равномерно...
на выходе буду смотреть зазор или менять датчик - съездил купил новый и смотреть стартер - снимать, смотреть состояние щеток
+ запись анализатором - после подробных инструкций стало понятно, что я писал не тем и не то...
Sedykh
Авто: Буханка 3 л. № 007
Сообщение Rtsigam » 06 фев 2013, 17:12
Sedykh
искра то на холодную есть? Сними со свечей колпачки, вставь запасной комплект свечей, крутани стартером и все станет ясно.....
Rtsigam
Сообщение Sedykh » 07 фев 2013, 09:10
Rtsigam писал(а):Sedykh
каюсь, вчера не глянул, было лень капот дергать... и времени в обрез.
сегодня вечером
Valentin44 писал(а):Проблема может быть от чего угодно:
- зазор на ДПКВ
Получилось записать по инструкции (великая вещь инструкция ! :-): )
1- не заводиться, в конце вроде завелось
2, 3 заводится
после долгих обсуждений с колективом принято решение сегодня снять стартер, заменить щетки и я вечером поменяю датчик и проверю заземление датчика
симптом, который говорит о том что надо рыть в этом направлении - машина заводиться, когда отпускаешь ключ зажигания из положения "заводка" в положение "работа". В этот момент стартер уже не крутит, а двингатель делает еще чуть чуть оборота и это хватает для заводки.
Logs.zip
запись анализатором
Sedykh
Сообщение Valentin44 » 07 фев 2013, 09:48
Надо просить jhm дать разъяснения.
По работе анализатора, что то тут не то. У меня нет на чем проверять, городить стенд некогда :(
1. Почему импульсы от 60-2 идут на вход DF?
2. Почему импульсы дублируются на OUT 3 , OUT4 , DF ?
Исходя из конкретно это анализатора - что-то не так с записью. Такого не бывает.
Сообщение Valentin44 » 07 фев 2013, 09:51
Sedykh писал(а):симптом, который говорит о том что надо рыть в этом направлении - машина заводиться, когда отпускаешь ключ зажигания из положения "заводка" в положение "работа". В этот момент стартер уже не крутит, а двингатель делает еще чуть чуть оборота и это хватает для заводки.
Откуда взято питание на МПСЗ?
Попробуй временно подключить непосредственно на + аккумулятора.
Масса МПСЗ - это масса кузова? В этой точке другие массы присутствуют?
Сообщение Sedykh » 07 фев 2013, 09:55
а чем смотреть логи?
питание взята с замка
земля - не помню, сегодня уточню
вечером попробую посадить + на акамулятор
Sedykh
Сообщение Valentin44 » 07 фев 2013, 10:39
Лог смотреть менеджером майя.
Сообщение Sedykh » 07 фев 2013, 10:44
Valentin44 писал(а):Лог смотреть менеджером майя.
лайтом?
Sedykh
