Open-source БК на WinCE (технические вопросы)
Re: Open-source БК на WinCE (технические вопросы)
Сообщение Paratruper » 16 ноя 2011, 19:28
casus писал(а):Есть вопросы как декодировать байты из пакета - обороты , ДАД ...
Как получить из блока данные об ускорении? Какая версия протокола сейчас, прошивка 1.7.187 ?
На мыло или в личку напишите, покажу как декодировать пакет. Ускорение надо рассчитывать в явном виде его в протоколе нет.
Сообщение kortez » 18 ноя 2011, 17:06
Вот моя библиотека. Реализована связь с Блютуз адаптером, получение инфопакета. Расшифровкой не занимался. Кстати тоже требуется помощь в расшифровке пакета. Может ребят-разработчики все таки набросаете читаемые доки по этому инфопакету несчастному, ведь сразу шустрей дело пойдет, не прийдется инфу по граму вытягивать, на чистом энтуазизме ведь работаем :-):
MayaDev.rar
kortez
Сообщение kortez » 18 ноя 2011, 17:23
to casus
Если я все правильно понял, у вас получился терминал последовательного порта под WinCe?
kortez
Сообщение Paratruper » 18 ноя 2011, 17:34
Поделитесь мануалом настройки соединения через синезуб. В ПК при подключении нужно вводить какой нибудь код ? работа происходит через виртуальный компорт настраиваемый в свойствах синезуба?
Сообщение kortez » 18 ноя 2011, 17:48
На счет кода - по умолчанию передаеться пинкод "1234" - это для адаптера с которым я работал, если другому адаптеру пинКод не нужен, то я думаю ничего страшного. На данный момент этот код зашит в коде))) потому как я не разобрался как запросить у адаптера нужен ли ему этот пинкод(моему нужен всегда). Работа происходит через библиотеку InTheHand, которая возвращает мне список обнаруженных устройств, а потом Stream для выбраного устройства. С InTheHand работаю как с черным ящиком, и об ее подробном устройстве не знаю.
kortez
Сообщение Paratruper » 18 ноя 2011, 17:53
Подключали адаптер к блоку как? Мне пришел такой же, но там напрежение рабочее 3.3 в а в блоке такого нет.
Сообщение kortez » 18 ноя 2011, 18:01
Питание от стабилизатора LM78l33, ресет через резистор подтянуть к напряжению, ТХ, RX на RX, ТХ ПИКа ну и светик если нада.
kortez
Сообщение Paratruper » 18 ноя 2011, 18:04
Какая дальность работы?
Сообщение kortez » 18 ноя 2011, 18:08
каюсь не проверял, но писали что 5 м. Хотя там есть куда антенку впаять, но подробно не интересовался вопрсом. Предлаю если еще вопросы - в личку, а то заофтопили тут...
kortez
Сообщение casus » 18 ноя 2011, 21:19
Paratruper писал(а):Поделитесь мануалом настройки соединения через синезуб. В ПК при подключении нужно вводить какой нибудь код ? работа происходит через виртуальный компорт настраиваемый в свойствах синезуба?
Под WinMobile этот адаптер обнаруживается и привязывается (pin 1234), предоставляя всего 1 службу - виртуальный COM порт. Я прогу накидал на C# - там просто список портов выдергиваю, угадываю на каком адаптер висит (так то он всегда на одном и том же порту цепляется) и просто читаю буфер порта. WinMobile позволяет запомнить привязку этого адаптера.
casus
Авто: ВАЗ 21093
