Печатная плата под некомерческую версию
Сообщение ivan_zp » 09 апр 2011, 16:05
Всем доброго времени суток!
Хочу попробовать спаять не коммерческую версию Maya (ДХ), перечитав форум на mpsz4free.ucoz.ru не нашёл, так сказать, завершённой версии девайся в бесплатном исполнении. Я так понял что принципиальная схема выложенная пользователем Paratruper это и есть завершённая. Но печатной платы там нет, а сам начертить не смогу. Так что если есть у кого-нибудь готовые решения, то пожалуйста помогите. Заранее спасибо!
ivan_zp
Авто: 2108
Re: Печатная плата под некомерческую версию
Сообщение Valentin44 » 09 апр 2011, 21:11
Вот плата под 2 ДПКВ. (дуи+дно).
В твоем случае просто не распаивай эту часть платы, е на свободных проводниках дорожках сделай вход ДХ. Там резистор, кондер и диод или стабилитрон.
На выбор два стабилизатор, МАХ232 для связи... Переключение набора кривых.
MPSZ_v3_Valentin44_ final_1.1.rar
Сообщение ivan_zp » 10 апр 2011, 08:54
Спасибо.
ivan_zp
Авто: 2108
Сообщение Valentin44 » 10 апр 2011, 09:15
Вместо эл. конденсаторов в объвязке МАХ232 можно ставить smd 2 мкф конденсаторы - проверял, работает.
На этой же плате можно потом и на коммерческую перейти.. распаять под 60-2, добавить вольтметр, вход температуры... Ничего сложного :)
Сообщение Stys » 13 апр 2011, 16:53
Valentin44 писал(а):На этой же плате можно потом и на коммерческую перейти.. распаять под 60-2, добавить вольтметр, вход температуры... Ничего сложного :)
В чем отличие коммерческой и некоммерческой версии. И с чего вообще начать. Что заказывать. Детали самим искать надо. Плата одна на все версии или нет. Читаю не все понимаю. Подскажите. Спасибо.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Karalex » 13 апр 2011, 20:36
Дак сверь схемы и сам увидишь. Для ком версии надо другой пик, кварц, обвязка некоторая в зависимости от потребностей.
Сообщение Stys » 13 апр 2011, 21:37
Karalex писал(а):Дак сверь схемы и сам увидишь. Для ком версии надо другой пик, кварц, обвязка некоторая в зависимости от потребностей.
Ни чего не понял. Тепрь мне надо искать что такое "пик", "обвязка", "кварц" и кто от кого будет зависеть. Я же пишу что много нового, прошу скажите.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Valentin44 » 13 апр 2011, 22:01
Если вы не знаете что такое ПИК, кварц, и обвязка... то вам надо купить готовое решение :)
Иначе наладка вызовет сколько вопросов, что усомнитесь в целесообразность это устройства вообще :)
Сообщение Stys » 13 апр 2011, 22:03
Valentin44 писал(а):Если вы не знаете что такое ПИК, кварц, и обвязка... то вам надо купить готовое решение :)
Набираю материал, есть кому заниматься. Мне важно что и где чтобы я смог того кто будет делать ввести в курс дела. Пусть натаскивается на электронике. Это его работа.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение jekasimf » 24 апр 2011, 10:04
Кто может дать ссылочку,на схему подключения датчиков и пр. устройств к МПСЗ фри.(НЕ ПРИЦИПИАЛЬНУЮ,самого МПСЗ!!!)
Просто я не могу разобраться со всеми входами.(ДХ1,ДХ2,ДХ3,се,клапан,ДХ,концевик и т.д)Как подключать катушки и коммутатор.
jekasimf
Авто: Renault 9
