Управление монофорсункой
Сообщение Igor_slavuta » 18 мар 2011, 21:37
включение 4А - сколько времени подается этот ток?
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение barabashka_yury » 18 мар 2011, 21:58
по идее пока не достигнет 4А. Тоесть подаем 12вольт и контролируем ток, как только набрало 4А - включаем ШИМ и поддерживаем ток 1А.
по крайней мере я так задумывал контроллер.
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение jhm » 19 мар 2011, 01:05
Защиту не забудь - подаем 4А не больше 5мс
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение Igor_slavuta » 19 мар 2011, 01:40
ловите... правда нада проверить по настоящему
проект форсунка.rar
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение barabashka_yury » 19 мар 2011, 09:25
ок, пасибо, будем посмотреть!
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение barabashka_yury » 19 мар 2011, 09:39
Валентин, ты хотел подобную схему? Я всетаки буду на микроконтроллере делать :) Не хочу дискретку :)
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение barabashka_yury » 19 мар 2011, 09:51
кому интересно:
переменником строим ток отсечки 4А
после отсечки врубится шим и будет держать 1А
в протеусе не смог толком симулировать индуктивность ((
защиту прикрутил, но там получается около 15мс время выдержки, тоесть если на входе более 15мс лог "1" то уходит в защиту, пока не сбросишь вход в "0".
за код не пинать, писалось на коленке:) и два раза переделывал.
в шпротеусе вроде как работает, в реале Валентин не может с ним подружиться :(
P`N`H-m16-1.zip
да, это версия по просьбе Валентина на мега16, а вообще то будет на тини13.
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение Valentin44 » 19 мар 2011, 10:24
Я игрался с линейным режимом управления. При длительности импульса 3-4мс, и оборотах 1200 оборотов, транзистор начинал греться при небольшом радиаторе. Если обороты поднять больше - боюсь таки нагрев будет сильным. Я продолжу развлекаться с проектом Юры, но хочу добавить кое-что... Сегодня продолжу пробы.
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение Igor_slavuta » 19 мар 2011, 12:13
схему в студию. В проекте Юры управление полевиком неправильное. Почитайте про драйверы управления моп транзисторами.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Re: ПОИСК СХЕМ
Сообщение barabashka_yury » 19 мар 2011, 12:57
схема управления неправильная, не спорю, там надо делать драйвер по типу того что Игорь предложил, в дискретной версии.
Дело все в том что полевик хочет +12 на затвор иначе он в линейном стоит. +5 мало ему.
Валентин, про линейный забудь. Можно прикуривать будет (( от полевика. Лучшесделай драйвер на двух н и п транзисторах, будет больше толку.
2 модератор: если не сложно сделай топик или тему про управление форсункой, в периферийных устройствах и перенеси эти посты туда, а то мы офтоп разводим )))
