Эмулятор
Re: Эмулятор
Сообщение pomirancev » 17 окт 2011, 15:35
Paratruper писал(а):Да, но следите за уровнями, с порта около 12 в приходит а пик больше 5 не выдержит.
А можно как-нибудь через usb переходник сделать? А то программа не видит компорт, хотя другие проги с ним работают.
pomirancev
Авто: 2108
Re: Эмулятор
Сообщение Paratruper » 17 окт 2011, 17:31
Если переходник нормальный и пробрасывает все сигналы то работать будет, если неполноценный китай за 5$ то вряд ли, они только 3 сигнала передают.
Re: Эмулятор
Сообщение Karalex » 17 окт 2011, 17:55
А что надо больше, чем три провода? У меня на пл2303 нормально работает. На двух разных пробовал. Все нормально.
Re: Эмулятор
Сообщение Paratruper » 17 окт 2011, 17:56
сигналы эмулятора находяться не на 3 и 5 ногах поэтому нужен полный переходник.
Re: Эмулятор
Сообщение pomirancev » 17 окт 2011, 20:05
Т.е если я правильно понимаю надо на переходнике найти DTR и RTS и их кинуть на 6 и 21 ногу? Какие резюки надо использовать?
pomirancev
Авто: 2108
Re: Эмулятор
Сообщение Paratruper » 17 окт 2011, 20:08
Тут я не совсем компетентен, знающие люди на форуме есть - думаю подскажут как правильно согласовать блок и эмулятор.
Re: Эмулятор
Сообщение MuKeXa » 17 окт 2011, 20:31
было такое... Специально передёргивал порт. Сначала ставил тот что нужно, эмулятор ругается. Ставлю другой порт, например порт переходника. Включаю эмуляцию, выключаю и ставлю опять тот что нужно. Тогда начинал работать. По поводу выходных сигналов ничем помочь не могу, у меня полноценный переходник, потому не задавался этим вопросом.
Re: Эмулятор
Сообщение Larkin » 05 авг 2014, 11:28
Paratruper писал(а):Эмулятор для проверки ДХ/ ДНО+ДУИ версий на столе.
Вложение emul.7z больше недоступно.
Эмулятор для проверки 60-2 на столе
Вложение 58x.zip больше недоступно.
Еще один программный генератор может быть кому и пригодится.
Представляет по сути генератор звуковой частоты подключается на выход звуковой карты я например подключаю на выход на наушники на колонках 3,5 мм.Позволяет например подключится непосредственно на ноги пика там уровень напряжения максимум 0,8v.Пользуюсь им при проверке прохождения сигнала в схемах.
fr.zip
генератор.
Larkin
Авто: ваз 2131
