Сообщение studiom1 » 22 окт 2010, 14:40
Так холл от жигулей подходит
studiom1
Сообщение pavel m » 22 окт 2010, 15:32
studiom1 писал(а):Так холл от жигулей подходит
это понятно ,ну а все остальное
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение studiom1 » 22 окт 2010, 15:35
Китайский трамблер около 2 х тысяч стоит
studiom1
Сообщение pavel m » 22 окт 2010, 15:38
studiom1 писал(а):Китайский трамблер около 2 х тысяч стоит
понятно.НО все же есть смысл перехода на мпсз?
pavel m
Сообщение studiom1 » 22 окт 2010, 15:42
Мпсз авторы не хотят заморачивать себя прошивкой под 5 цилиндров
А Maya обещает работать
studiom1
Сообщение Paratruper » 22 окт 2010, 15:46
В итоге получаем проактически ту же цену что и классический блок, А если учесть что китайские пружинки растянуться через 2000 то вряд ли это обоснованная альтернатива:)
МaYa не обещает, она работает :)
Сообщение studiom1 » 22 окт 2010, 15:55
А где посмотреть примеры инсталяций на 5 цилидровые ауди? ( установка на турбо не всчет.Там спортсмены какие то)
studiom1
Сообщение pavel m » 22 окт 2010, 16:08
Paratruper писал(а):В итоге получаем проактически ту же цену что и классический блок, А если учесть что китайские пружинки растянуться через 2000 то вряд ли это обоснованная альтернатива:)
я полностью согласен это уже пройдено,поэтому и хочу купить maya только информации маловато по установки на пятерки
pavel m
Сообщение pavel m » 22 окт 2010, 16:36
studiom1 писал(а):А где посмотреть примеры инсталяций на 5 цилидровые ауди? ( установка на турбо не всчет.Там спортсмены какие то)
согласен турбо не то
pavel m
Сообщение Paratruper » 22 окт 2010, 16:54
У вас все точно так же будет: 2 датчика на колокол, и если хотите фазирванный уоз переделка шторки трабмлера. А дальше ставите индивидуальные катушки в случае фазированной системы, либо трамблер как разносччик искры но уоз нефазированный.
Итого варианта 2:
1 ставим дно+дуи раздача искры через трамблер
2 ставим дно+дуи +ДФ(меняем шторку в трамблере) раздача искры индивидуальными катушками
И как вариант если не охота заморачиваться с креплением датчиков замена дно+дуи на шкив 60-2.
Вернуться в Maya и спорт
