Manager MaYa v1 (Rev 1-3)
Сообщение Paratruper » 02 июл 2010, 23:49
Стабильная версия менеджера - 1226
Тестовая версия менеджера -1315 с поддержкой оптронной развязки
MaYa_Classic_1315.7z
MaYa_Classic_1226.7z
Стабильная версия
Последний раз редактировалось Paratruper 13 окт 2010, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 12 июл 2010, 15:51
1050 Версия "а"
Исправлено
-Настройка оборотов должна преобразовываться в период, также как в ЭПХХ
-Менеджер не передает, или неправильно передает комманду на автоколебательный режим.
Кроме того, невозможно включить пусковой режим.
-Нужно поменять калибровку вольтметра
билд новый с индексом А пробуем...
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 26 июл 2010, 22:38
1060
- Исправлен поведение звука по оборотам. Сделано ограничение минимум обротов до 410
- добавлена кнопка быстрого вызова сайта при регистрации
- При перепрощивке идеть предупреджение о уничтожении всех данных
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 09 авг 2010, 00:02
- исправлена ошибка с отсутствием ИД при регистрации блока
- исправлено отображение графиков после чтения из блока (нужно проверить)
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 24 авг 2010, 22:39
билд 1066 поддержка прошивки версии 0.7.xx.xx
152 - поддержка ДФ
151 - настройка полярности индуктивных датчиков
149 - поддержка полного ряда цилиндров: 2,3,4,5,6,8
148 - параметры v7
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 26 авг 2010, 21:57
Билд 1069
- Поддержка замены прошивки без необходимости перезагрузки блока (требует проверки, после коннекта к блоку пробуем записать новую прошивку)
Re: Версии
Сообщение casus » 05 окт 2010, 23:53
Билд 1069
Не прошивает свежесобранный блок нивкакую. Перепробованы 2 бокса для прошивки сотовых и один самодельный TTL-RS232 адаптер на ЛН2. Предыдущий билд - на ура, но не работает с последней прошивкой :)
этот билд (Билд 1069) - работает с блоком после прошивки, регистрирует..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Re: Версии
Сообщение nvp » 06 окт 2010, 09:45
у меня все работает без проблем, заливаю любую прошивку
Re: Версии
Сообщение casus » 06 окт 2010, 14:38
nvp писал(а):у меня все работает без проблем, заливаю любую прошивку
Имеется ввиду, что в процессор, только что полученный и вставленный в панельку, этот билд не вливает ЛЮБУЮ прошиву.. т.е. не видит блок, хотя на светодиодах RX-TX активность есть..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 06 окт 2010, 15:44
Посмотрю...
