Сообщение V1ad » 31 июл 2011, 22:58
Нет, я имею ввиду две катушки газелевских 3032.3705 и два коммутатора 0529.3734. Какие ВВ провода использовать в этом случае для 2112, 16 клапанов. У меня уже четвертый модуль зажигания накрывается за год. Можно ли использовать какие-нибудь совместимые с вазовскими проводами катушки/катушку?
V1ad
Авто: ваз 2112
Сообщение glin » 01 авг 2011, 07:32
используй счетверённую катушку, там провода такие же как и на модуле
Сообщение V1ad » 01 авг 2011, 09:25
Спасибо. Еще один вопрос. Что можете порекомендовать из Вашей продукции для регулировки УОЗ на 16-клапанном двигателе ВАЗ. У меня стоит газовая аппаратура второго поколения.
V1ad
Авто: ваз 2112
Сообщение _DF_ » 01 авг 2011, 14:31
А что за чудо такое - "коррекция угла на разгоне"?
Ваз 21083, MaYa rev3 (187c), 60-2, модуль зажигания 2112.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение V1ad » 01 авг 2011, 16:47
Про разгон я ничего не писал. У меня газ стоит, аппаратура второго поколения и контроллер Бош. Вот мне и нужно чем-то регулировать настройки под газ. Бош, в отличие от Января, не перепрошивается.
V1ad
Авто: ваз 2112
Сообщение Gadya » 01 авг 2011, 17:37
Здравствуйте! У меня возникла проблема при регистрации блока. Заполняю регистрационную форму, а мне выскакивает: "Ваш блок контрафактный, регистрация невозможна». Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Gadya
Авто: Ваз 21013
Сообщение Paratruper » 01 авг 2011, 18:21
Gadya писал(а):Здравствуйте! У меня возникла проблема при регистрации блока. Заполняю регистрационную форму, а мне выскакивает: "Ваш блок контрафактный, регистрация невозможна». Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Для начала напишите мне в личные сообщения ID контроллера.
Сообщение jhm » 01 авг 2011, 18:32
V1ad писал(а):Про разгон я ничего не писал. У меня газ стоит, аппаратура второго поколения и контроллер Бош. Вот мне и нужно чем-то регулировать настройки под газ. Бош, в отличие от Января, не перепрошивается.
Вам лучше купить вариатор 60-2. Поищите в интернете, или у газовщиков.
Сообщение Paratruper » 01 авг 2011, 18:39
Это как сказать. Вариатор будет смещать не только УОЗ но и фазы впрыска, что ни есть гуд. MaYa можно поставить рулить зажиганием, тогда бошик будет только топливом прыскать. Но тут есть подводный камень в виде поддержания ХХ бошик его дершит как регулировкой РХХ так и УОЗом, с МaYa бошик уже не сможет точно подстраивать ХХ так как УОЗ будет брать на себя MaYa. Хотя если у вас газ второго поколения и вы ездите преимущественно на газу тогда бошик вообще не нужен будет при газовой работе.
Сообщение Gadya » 01 авг 2011, 19:45
Как написать сообщение в личку?
Gadya
Авто: Ваз 21013
