Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 16:16
Я имел ввиду откудова взято 12 вольт на питание всех компонентов
Сообщение maxx200 » 25 июн 2011, 16:25
БН- от аккум через реле и предохранитель
Коммутатор, катушка и блок - +12в от замка зажигания.
maxx200
Сообщение Denzzzil » 06 июл 2011, 00:46
afch писал(а):
mitrix писал(а): опиши свою систему в профиле, как это сделано у многих и куча вопросов отпадет.
сделал, описание было но оно не отображалось - моя вина.
у меня 60-2, модуль 2112 дпкв, встроеный дад, и цыфровой датчик...заводитса не хочет по началу чихнет на блоке лампочка погаснет потом опять включаетса и все.... менеджери в показаниях системы начинает красным моргать датчик ускорения...что может быть, "где рыть?"
двиг 2108, голова, колектор, карб,клапана пилены, 57-й вал. МаЙа комерция, ДПКВ, модуль 2112 )) но, оно не заводитса ))
Denzzzil
Авто: сарайчегг 2111 "ЖуЖа"
Сообщение Paratruper » 06 июл 2011, 08:59
Выкладывайте скрины окна параметров.
Сообщение Denzzzil » 06 июл 2011, 10:29
ок, сегодня выкину, может я там чего намутил, или гдето чтото не то поставил...
Denzzzil
Сообщение Denzzzil » 07 июл 2011, 00:25
вот так у меня, может чего поменять..???
стоит ДПКВ в штатном месте, шкив тоже штатный инжекторный, модуль 2112
Denzzzil
Сообщение Karalex » 07 июл 2011, 00:31
А как начальное напряжение ДАД может быть меньше, и то на много 16 расхода? Должно быть больше. Или у тебя турбина?
Сообщение Denzzzil » 07 июл 2011, 00:57
я там ничего и не минял, ставил галочку автоматически и снимал....у меня встроеный ДАД, турбины тож нету! просто немного пиленый карб, СГУ, пиленый колектор, канали в голове тож разпилены, камеры сгорания и 57-й вал стоит...на карбе работает нормально на майе не хочет даже заводитса...
подскажите какие параметры нужно повыставлять, а дальше уже буду пробовать...
Denzzzil
Сообщение ruvili » 07 июл 2011, 01:52
Попробуй отключить датчик температуры от маи обреш провод.
Если быдет всё ок. то значит экранированый провод меняй.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение MuKeXa » 07 июл 2011, 05:53
Ничего резать пока не нужно. Отключи ДТ вообще. ДАД(для начала): начальное - 1.8, первый - 0.45, шестнадцатый - 1.7. Многоискровой отключи, так же как и поддержку ХХ. По поводу инверсии НО ничего говорить не стану, наверное так нужно раз поставил. Чем поджигаешь смесь, через трамблёр или модуль? Опиши систему в профиле (подпись).
Ага. Чуть выше прочитал, что модуль 2112... Тогда ставь галочку 'статическая искра'.
