Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение hc13nx2 » 18 апр 2011, 12:59
MuKeXa писал(а):Мой вариант печатки REV.3(во вложении). Конектор: DB-25. CAP, RES: 0805( после проверки номиналы подпишу). Модель коробочки указана на схеме.
Отличная плата, ещё бы ДАД расположить на плате (типа MPX4100/4150) и коннектор думаю надо по серьёзнее поставить.
А так же меня заинтересовало, почему никто не применил ключи коммутирующие КЗ встроенные в блок, что бы отказаться от коммутаторов.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение MuKeXa » 18 апр 2011, 13:31
Да. Действительно, коннектор буду дублировать тот, что есть на данный момент в блоках "МАЙА". Это будет запасной блок, с фришной версией. Потому при необходимости не очень и захочется мудрить с коннекторами. Не смотря на переделки всё же постараюсь впихнуть в эту коробочку (KM-54P). ДАД на плате реально расположить, но пока горячей необходимости не вижу. Так же как и RS-232 через коннектор 3х пиновый и к коробке клею ( обычным термоклеем ).
Сообщение Valentin44 » 23 апр 2011, 10:22
А как экранировать блок?
Основание у него дюралевое,.. а вот крышка пластиковая. Если ее фольгой медной/алюминиевой обклеить и заземлить, это правильное экранирование?
Сообщение glin » 25 апр 2011, 09:12
Можно ли не устанавливать отмеченые элементы на системе 60-2 , с цифровым ДТ ?
Сообщение jhm » 25 апр 2011, 10:20
Valentin44 писал(а):А как экранировать блок?
Вполне правильное.
glin писал(а):Можно ли не устанавливать отмеченые элементы на системе 60-2 , с цифровым ДТ ?
Да, можно
Сообщение pomirancev » 08 июн 2011, 00:52
Доброй ночи, всё-таки я собрался с мыслями и решил начать сборку, но перед тем как заказать проц. и печатку, решил найти все детали и тут возникла куча вопросов:
R11 5k нет, есть 5.1к
R39 1% 9.1k 1% нет, есть 9.1к 5%
R40 1% 2k21 1% нет, есть 2к 1% или 2.2к 5%
C5 1000u и C6 220u это наверное нанофарады?
C8,C9 15p нет, есть 22 пикофарада
C10-C16,C21,C22 2u2 нет, есть 1 микрофарад
Стабилизатор 7805:
L7805ABV - Стабилизатор напряжения 5 V, 1 А, падение 2 V, -40..+125°С, Uin max = 35
L7805CV - Стабилизатор напряжения 5 V, 1.5 А, падение 2 V, 0..+150°С, Uin max = 35
LM 293:
LM293D - Компаратор x 2, 2 - 36 V, время отклика 1.3 us
ULN2803:
ULN2803APG - 8 пар Дарлингтона, Iвых 500 mA/канал, Uвых до 50 V, Uвх до 30 V, защитные диоды, -40..+85°С (5V TTL, CMOS)
IRF9530:
IRF9530N - Транзистор полевой P-канал, -100 V, -14 A, Rds = 0.2 Ом
Чем можно заменить KSE340STU?
BC847B:
BC846B - Транзистор биполярный NPN, 65 V, 0.1 A, hFE = 200 - 450
Диоды:
FDLL4148 (DL4148) это одно и то же, что LL4148?
Чем заменить 1N5231B?
Предохранители такие подойдут ?
MF-MSMF020 (0.2 A) - Предохранитель самовосстанавливающийся SMD1812, Ih=0.2A, Umax=30V, Imax=80A, R=0,4..6,0 Ом
MF-MSMF110 (1.1 A) - Предохранитель самовосстанавливающийся SMD1812, Ih=1.1A, Umax=6V, Imax=100A, R=0,04..0,21 Ом
В общем, то что жирным выделено, это есть в наличии, и соответственно интересует, можно ли эти детали использовать вместо тех, что должны быть :du_ma_et:
Если это поможет, то вот здесь я собираюсь заказывать детали http://chip-nn.ru
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 09:54
pomirancev писал(а):Доброй ночи, всё-таки я собрался с мыслями и решил начать сборку, но перед тем как заказать проц. и печатку, решил найти все детали и тут возникла куча вопросов:
подойдет
u - это микрофарады
1u подойдет
Стабилизатор 7805:
подойдет
LM 293:
подойдет
ULN2803:
подойдет
IRF9530:
подойдет
подберите по параметрах
BC847B:
если точно NPN то подойдет
Диоды:
да
стабилитрон 5.1вольт
Я думаю вы многим поможете, если опубликуете список заказа, который можно сразу отправить в магазин.
Сообщение pomirancev » 08 июн 2011, 10:59
jhm писал(а):Я думаю вы многим поможете, если опубликуете список заказа, который можно сразу отправить в магазин.
всмысле?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 12:40
Список компонентов специально для этого интернет-магазина.
