max-rubtsovsk писал(а):блок перестал пищать и стёрлась прошивка,не могу забить новую.
Расскажи поэтапно, что и как делаешь.
n1ger писал(а):граждане понимающие, наставьте на путь истинный если я что-то путаю =))
с деньгами туго, зажигание парит. Возможно ли проапгрейдить контактую систему зажигания с помощью майя заменив лишь трамблер и поставив комутатор? Или что-то еще надо для апгрейда майей? =)
max-rubtsovsk писал(а):Зазор в ДПКВ 1-1.2 мм (не более), на старой системе не заведу т.к. нет тромблёра, вместо него стоит кронштейн гениратора от ВАЗ 2123. Провод на ДПКВ экранированный 2х0.75 мм. Может быть проблема в том,что этот провод идёт в общем жгуте проводов (распускал провода и заново всё вместе сматывал) или может проблема в накоплении искры в модуле.
