Сообщение Valentin44 » 16 май 2011, 11:45
Странно, ты закоротил питание на входе блока, от этого блок не должен пострадать....
А до блока питание приходит? Может где-то что-то другое отгорело. А если приходит - смотри совет MuKeXa »
Сообщение jhm » 16 май 2011, 11:52
509-557 писал(а):А можно как нить настоять по другому ДАД нету бука и взять неукого может есть усредненные настройки?
Берем тестер.
Измеряем напряжение на выключеном двигателе, вписываем измеренное значение в атм.давл и в напряжение 16 расхода.
Заводим движок.
Измеряем напряжение на ДАД и заносим в напряжение 1 расхода.
На таких настройках будет ехать.
Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 12:26
Да я тоже думал что не должен был пострадать , а выходит что пострадал . Вскрытие блока мне ни чего не дало - вроде все цело . Оговорюсь я мало чего там понимаю что для чего и как проверяется . Но на вид вроде всё в норме .
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение MuKeXa » 16 май 2011, 12:35
vitalij1982 Сделай фото. И подпишись откуда ты )
Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 12:43
Фото чего ? Блока MAYA
vitalij1982
Сообщение MuKeXa » 16 май 2011, 12:46
Платы. И быть может у тебя БП накрылся от короткого?
Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 12:56
если что могу отдельную часть сфоткать
здесь чуть по лучше
качество не очень , пришлось сжимать
vitalij1982
Сообщение mitrix » 16 май 2011, 13:13
У тебя защитный диод на выходе управления клапаном ЭПХХ припаян неправильно, так его ставили на самых перых платах Rev2, похоже у тебя именно такая. Нужно перепаять.
Но проблема не в этом.
1. Проверь питание от блока питания, есть ли там 12 вольт.
2. Подключи 12 вольт на разъем блока, есть ли звуковая или световая (CE) реакция блока.
Ждем ответа на эти два шага.
Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 13:20
При подключении питания , ни чего не происходит -ни звука не писка .
vitalij1982
Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 13:23
У тебя защитный диод на выходе управления клапаном ЭПХХ припаян неправильно . Нужно перепаять.
а можно по подробней какой именно диод (можно отметить на фотке) -перепаять развернуть да .
vitalij1982
