Модуль зажигания 42.3705
Напряжение питания 12 В
Рабочие температуры -40°C...125°C
Вес 1300 г
Две двух выводные катушки зажигания, изолированные эпоксидным компаундом, с коммутатором в едином корпусе;
Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивности и ограничением тока первичной цепи;
Применяется для автомобилей ВАЗ с впрыском топлива
Ток первичной обмотки 6,4А
Время нарастания вторичного напряжения от 5 до 20 кВ -- 30мкс
Вторичное напряжение при первичном токе 6,4 А и шунтирующей нагрузке 50 пФ -- 28 кВ
Вторичное напряжение при первичном токе 6,4 А и шунтирующей нагрузке 50 пФ + 1 МОм -- 22 кВ
Длительность искрового разряда -- 1,5 мс
Энергия искрового разряда 50 мДж.
Было б хорошо эту информацию сюда добавить , если можно .
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... m/statika/
