Подойдет ли датчик 141.3855 в качестве ДПКВ?
Сообщение afch » 10 апр 2011, 20:36
С дуру купил его (он же 2111-3706040)
потому что в факе
http://maya-auto.com/faq/oshibka-dpkv/
увидел цифры 141. А в нем оказалось не 2 вывода а три и вот теперь не знаю подойдет ли он вообще и как его подключить! :ny_tik:
afch
Re: Подойдет ли датчик 141.3855 в качестве ДПКВ?
Сообщение afch » 10 апр 2011, 21:04
так выглядит разъем на самом датчике
вид разъема
afch
Сообщение afch » 10 апр 2011, 21:11
фото разъема
afch
Сообщение Paratruper » 10 апр 2011, 21:49
Нет Это датчик фаз вазовский. Хотя если будете делать фазированное зажигание то пойдет:)
Сообщение afch » 10 апр 2011, 21:58
очень странно про какой же тогда 141 датчик говорится в ФАКе?
И какие тогда лучше ставить датчики? На рынке пока только смог найти 191, но ФАК не рекомендует их ставить, чтоже тогда ставить? какие еще бывают датчики? Может ссылку кто кинет на онлайн магазин где можно купить подходящий датчик.
afch
Сообщение mitrix » 11 апр 2011, 03:03
Почему не рекомендует, у меня такие 1,5 года трудятся. Проблем никаких, просто надо настроить :)
Сообщение afch » 11 апр 2011, 08:04
2. Недостаточная или чрезмерная чувствительность датчика
Информацию прислал letsgo_letsgo_
"сегодня под руки попались датчики 141 и 191, сравнивал их параметры чувствительности на столе и к подключенной на столе мпсз. чувствительность 191 оказалось в несколько раз выше чем 141. хорошо это или плохо видно будет в каждом конкретном случае. но явно не советую ставить 191 датчик на маховик 2108. он там будет ловить весь мусор. у кого есть глюки выкидывайте этот датчик и покупайте 141. мне кажется его можно найти в любом "волговском" магазине, да и подешевле.
зазор делал пластиковой прокладкой толщиной ровно в 1мм, водил железкой с частотой примерно 10 герц.
напряжения вышли такие:
141 – 0,7 вольт
191 – 1,9 вольт
напряжения были не мгновенные а с "заморозкой" с помощью последовательного диода и параллельного мультиметру кондера, иначе цифровой мультиметр не успевает их увидеть. если еще учесть потери на диоде 0,7 вольт, то можно прибавить к значениям, но не вижу смысла.
при подключении к мпсз ставил прокладку (зазор) более 2 мм, 141 датчик с частотой в 10 герц уже не улавливает импульсы а 191 умудряется ловить и при 3 мм зазоре… снял осциллограмму небольшую, на выходе LM393 от 141 датчика ровные импульсы, от 191 какаято каша с кучей наводок во время похождения "зубцов". так что думайте те у кого стоит 191 датчик и происходят всякие глюки с синхронизацией.
сопротивление:
141 показал 392 ома
191 722 ома, да еще судя по всему внутри стоит мощный стронциевый (или какой там применяют в жестких дисках) магнит"
а значит и мой датчик можно использовать вот только как его подключить?
afch
Сообщение MuKeXa » 11 апр 2011, 10:35
141.3855 и 141.3847 - разные вещи. Попробуй померить сопротивление. Два пина которые покажут его и будут сигнальными. Третий, обычно - земля.
191.3847 - мощнее чем 141., но работают. Об этом я напишу в своей теме в "не ком. версии", но чутка позже.
