Сообщение onilsergey » 01 апр 2011, 13:45
По инструкции:"Далее, без переделки проводки, и без установки МПСЗ заведите авто. Оно должно заводиться... После успешного запуска двигателя на доработанном трамблере подключаем и настраиваем МПСЗ: Запуск системы с ДХ"
ВАЗ 21061, в поисках времени на установку и отладку Maya
onilsergey
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение jhm » 01 апр 2011, 17:32
Вы нашли ошибку в инструкции. Я перепишу.
Пока делайте так:
1. Зафиксировать грузики на макс. опережение (макс. разведенные)
2. Зафиксировать шток вакуумного регулятора на макс. опережение
3. Поставить двигатель в ВМТ.
4. Поставить трамблер так, чтобы вход шторки находился напротив ДХ
5. Заводить двигатель с Мауа.
Сообщение artko » 02 апр 2011, 13:44
Подскажите что делать:
1) блок новый
2) усб-сериал конвертер заказан с блоком
при подаче питания пищит длинно, потом равномерные короткие.
связь не устанавливается.
На выходе блока сигнал rs-232 присутствует. Пробовался как прямой (5-5, 2-2, 3-3) так и перевернутый кабель (5-5, 2-3, 3-2).
Кто виноват и что делать? :)
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 14:18
А как вы устанавливаете связь? Прошивку залить пробовали?
Сообщение artko » 02 апр 2011, 14:50
mitrix писал(а):А как вы устанавливаете связь? Прошивку залить пробовали?
пробовал. ничего не происходит, индикатор прогресса заливки прошивки никак не реагирует.
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 15:24
питание отключали как по инструкции? Лучше расскажите как можно подробее каждый ваш шаг.
Сообщение artko » 02 апр 2011, 16:09
подключен переходник, установлены драйвера. (com10)
подключено питание на блок, длинный писк, потом равномерные короткие, индикатор горит.
запущен менеджер, настроен на com10.
попытка заливки прошивки по инструкции, предлагает выключить если включено зажигание, нажать ок, включить. так и сделано.
собственно, все. коннекта нет, номера версии прошивки в менеджере нет, предложения активации нет.
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 16:18
artko писал(а):подключен переходник, установлены драйвера. (com10)
Что-то с драйверами или кабелем. COM-USB адаптер рабочий?
Сообщение 509-557 » 02 апр 2011, 17:46
Скажите а где можно посмотреть кривые ? двиг 1.6 классика
509-557
Сообщение artko » 02 апр 2011, 17:54
mitrix писал(а):Что-то с драйверами или кабелем. COM-USB адаптер рабочий?
Адаптер был приобретен вместе с блоком, надеялся будет рабочий. Как показало исследование - он не является вообще адаптером RS-232 - USB, поскольку на выходе TTL уровни вместо +-12в.
Уважаемый Ярослав - закупайте, плиз, у китайцев переходники немного подороже, там есть преобразователи уровней :)
artko
Авто: ЗАЗ 1103
