Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Каких функций не хватает в прошивке?
Увеличение оборотов ХХ при падении напряжения в бортсети
11
13%
Силовые выходы: настройка раздельных порогов вкл. и выкл.
20
24%
Силовые выходы: режим управления бензонасосом
20
24%
Силовые выходы: режим ШИМ
12
14%
Коррекция пускового угла по температуре
22
26%
Всего голосов : 85
Re: Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Сообщение Valentin44 » 01 апр 2011, 10:21
О каком именно РХХ речь? электромагнитном, или с шаговиком?
Сообщение jhm » 01 апр 2011, 12:35
Об электромагнитном. На шаговик нет свободных ног.
Сообщение yaroshek » 01 апр 2011, 13:03
Можно в кратце про "режим ШИМ"? :nez-nayu: Широтно-Импульсная Модуляция, а дальше что?
yaroshek
Сообщение Paratruper » 01 апр 2011, 13:43
katik0505 писал(а):привет всем!
glin писал(а):Проголосовал за ШИМ, так как очень хочется иметь плавное регулирование оборотов вентилятора, а в идеале ещё и углом наклона жалюзей :du_ma_et:
glin , не забудь продублировать вентилятор штатной системой,потому как в MaYa термометр пока глюковат -- упоминалось в нескольких местах и есть отдельная тема.
Линки пожалуйста, на то что именно в блоке некорректная работа с температурой.
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 15:15
Помоему уже есть тема viewtopic.php?f=12&t=207,я писал что на аналоговом тоже "проблем".
katik0505
Авто: таврия
Сообщение ka-5 » 01 апр 2011, 15:53
yaroshek,
задаём отслеживаемый сигнал, задаем скважность ШИМ в контрольных точках. Выходная скважность ШИМ-сигнала будет (линейно) зависеть от текущего значения отслеживаемого сигнала. Пример использования уже был: задаём для температуры двигателя 70 или 80 градусов скважность 0%, для температуры 100 градусов - скважность 100%, на выходе имеем плавное управление оборотами вентилятора радиатора. Также можем плавно управлять производительностью ЭБН в зависимости от оборотов и т.д. и т.п.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение yamsovei » 08 апр 2011, 01:13
Firwood писал(а):Не пойму почему почему не голосуют за первый пункт, поддержки напряжения. Неужели у всех при включении нагрузки на ХХ выдерживается достойное/необходимое напряжение? Или наверное всем наплевать на это?! А может народ держит реально завышенные обороты ХХ??!!!
Не надо ничего завышать. Просто сменил генератор на более мощный и поставил шкив под более широкий ремень (а шкив меньшего диаметра). И напряжения хватает за глаза. :men:
ВАЗ-21213, управление ЭВСО от Силыча, гена на 80А, шкивы от Шевика.
Вентилятор салона от 2108. Сидушка UNP. И вся такая зелененькая :-)
yamsovei
Авто: Нива-21213
Сообщение casus » 08 апр 2011, 22:52
А добавьте в голосовалку еще "Переключение НАБОРОВ НАСТРОЕК блока от EXT1-EXT2". Думаю ГБО-шникам понравится иметь разные наборы настроек под газ и бензин, а не только кривые УОЗ.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Firwood » 09 апр 2011, 09:37
yamsovei писал(а):Не надо ничего завышать. Просто сменил генератор на более мощный и поставил шкив под более широкий ремень (а шкив меньшего диаметра). И напряжения хватает за глаза. :men:
У меня стоит генератор от 21214 (14В 85А) со стандартным вазовским классическим шкивом.
Замена генератора, шкивов, ремня... для того тут собственно люди и ставят MaYa, чтобы не переделывать 101% моторного отсека, а управлять имеющимся в большим КПД.
Если думать только таким путем, то зачем этот блок MaYa, танцы с бубном, морока - покупаем по новой машине и поехали...
P.S. Ты ведешь замеры напряжения? Можешь указать какое напряжение у тебя на ХХ без нагрузки? Напряжение на ХХ при полной нагрузке (включить всё что можно)? И сколько ты держишь этот холостой ход?
P.S. На многих инжекторах при падении напряжения - увеличиваются обороты.
Сообщение Karalex » 23 май 2011, 23:54
А управление РХХ для газа пропана на карбюратор еще ничего не решали? Когда то речь заходила.
