Про работу Maya с 5 цилиндрами ауди 100 44 кузов
Re: Про работу Maya с 5 цилиндрами ауди 100 44 кузов
Сообщение gek-kirill » 19 мар 2011, 23:15
pavel m писал(а):Хочу собрать железо для MAYA СПОРТ но вот без схемы кок то не сподручно, на сайте вроде ни где нет. Нарисовал схему посмотрите пожалуйста все ли правильно.
молодец............ :bra_vo: таких бы схем побольше ребята
gek-kirill
Авто: ауди купе 2.2 турбо 1982г.
Сообщение pavel m » 24 мар 2011, 19:55
попался мне в магазине вот такой датчик
И работает он вот с таким диском
А он случайно не на эффекте холла?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 24 мар 2011, 20:46
Очень на это похоже. Сколько проводов? Если 3 то скорее всего ДХ.
Сообщение pavel m » 25 мар 2011, 14:00
Да, три провода. Значит все таки холл и его можно использовать.
pavel m
Сообщение pavel m » 27 мар 2011, 09:16
А сколько градусов должна быть шторка.
pavel m
Сообщение jhm » 27 мар 2011, 09:26
90-180гр
Сообщение pavel m » 27 мар 2011, 09:52
jhm, чего то я написал сам не понял. Шторка это то что не вырезано? Я хочу использовать то что на рисунке, отсверлить и установить на шестерня ауди. И тогда вырез сектора нужен 90-180 градусов? Пясни пожалуста.
pavel m
Сообщение jhm » 28 мар 2011, 18:00
180гр - это половина круга. Соотв. нет разницы где шторка а где нет :-)
Я подумал - такая шторка будет иметь большой дисбаланс. Это неправильно.
Лучше вырезай шторку как обычная трамблерная, только с единственным вырезом.
Сообщение pavel m » 28 мар 2011, 19:39
А как есть, нельзя оставить?
pavel m
Сообщение serfer 1985 » 04 апр 2011, 17:04
здравствуйте,поставил впрыск теперь надо ставить зажигание. не хочу 5 катушек и 5 комутаторов, хочу катушку ваз 2112 и одну с комутатором. будет работать блок так???
serfer 1985
Вернуться в Maya и спорт
