Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение Screw » 16 мар 2011, 21:21
Уменя стоит AFR, и датчик уже стоит.
Screw
Авто: 21093
Сообщение barabashka_yury » 16 мар 2011, 21:26
ну не у всех же это дело уже есть..
Сообщение ka-5 » 17 мар 2011, 08:12
однако, как я уже писал, электронное управление карбюратором построить на порядок проще, чем моноинжектор.
Слава, то что лямбда-зонд будет только на инжекторе - это какие-то технологические ограничения блока, или просто идеологическое решение? Мне всё-таки кажется, что многие и на карбе не отказались бы от ДК. Можно на сайте mpsz.ru посмотреть тему "Управление актюаторами с помощью мпсз" - видно, что достаточно много желающих иметь электронное управление смесеобразованием. А даже если и не управлять, просто карбюратор настраивать с показаниями ДК в логах было бы проще, чем по показометру.
А так, если есть лямбда и есть программный ШИМ на паре выходов - то вот оно и управление AFR, практически готовое! Даже если не дорабатывать карб вторым ЭМК на ГДС, можно и одним ЭМК ХХ держать стехиометрию на холостых.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 17 мар 2011, 13:22
Убедил. Думаю примерно в мае начнем эксперименты.
Сообщение Firwood » 17 мар 2011, 13:54
jhm писал(а):Убедил. Думаю примерно в мае начнем эксперименты.
:ya_hoo_oo: Ура, идеи будут воплощаться!
Сообщение ka-5 » 17 мар 2011, 21:25
Ура!!!
Ещё один момент: сам блок будет дорабатываться, или железо уже всё позволяет и к маю только софт обновится? Это я к тому, когда в раздел "Заказать" податься :)
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 18 мар 2011, 14:29
Конечно придется что-то дорабатывать. Блок содержит возможности, которых достаточно для 90% людей. Поэтому, если хочется чего-то уникального, то придется поработать. В этом и задумка "Очумелых ручек"
Сообщение ka-5 » 18 мар 2011, 17:55
Хорошо, ждём месяца мая :)
Как раз к тому времени поставлю ДТОЖ и ДК, а может и впрыск газа успею.
Кстати, ничего, если сигнальные выводы с датчиков ОЖ и кислорода распараллелить на два блока - Майю и GIG4. С какого блока в таком случае лучше брать питание для датчиков?
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 18 мар 2011, 21:02
Думаю проблем не будет. Питание - с любого блока. Сигнальную землю блоков надо соединить
Сообщение Paratruper » 19 мар 2011, 09:11
ka-5 писал(а):Хорошо, ждём месяца мая :)
Скажу более у меня MaYa работает от гиговского ДАД без вопросов.
