Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение сборисов » 09 мар 2011, 16:36
Ну вот, уже проясняется. А то ромашка какая то - будет не будет.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение MuKeXa » 09 мар 2011, 16:44
Если сильно захотеть... Вот: viewtopic.php?f=86&t=219
Один ОУ и никаких ромашек.
Сообщение kela » 10 мар 2011, 09:54
Подскажите пожалуста, где правильно расположить R9 резистор? Между выводами микросхемы или транзистора?
ВАЗ 2106, 1500см3, пока КСЗ. Собираю и пока тестирую 60-2
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение MuKeXa » 10 мар 2011, 10:57
Там где написано R9, прямо под транзистором.
Сообщение kela » 10 мар 2011, 11:34
А с 15-й ноги микросхемы это что за резистор?
Первый справа между ног микросхемы.
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 10 мар 2011, 11:48
Резистор с под 15 ноги нужно обязательно убрать. Он предназначен для 5-цилиндровой конфигурации - тогда полевик не устанавливается.
Сообщение kela » 10 мар 2011, 12:05
Понял спасибо!
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение pomirancev » 10 мар 2011, 14:44
pomirancev писал(а):Не совсем понятен вот этот узел, зачем ещё одна ветка на +12? Изображение
Или имеется в виду что этот конец соединяется с джампером 2?
Ещё интересует, свободные ноги с микрухи в воздухе оставлять?
MuKeXa писал(а):И тут не вижу фотки О_о
jhm писал(а):Резистор с под 15 ноги нужно обязательно убрать. Он предназначен для 5-цилиндровой конфигурации - тогда полевик не устанавливается.
Раз такое дело, скажите пожалуйста, как надо изменить схему rev3, так чтобы она была для 4х цилиндров и дно+дуи, т.е чего лишнего убрать и какие перемычки (джамперы) в какое пположение ставить.
jhm писал(а):Резистор с под 15 ноги нужно обязательно убрать, тогда полевик не устанавливается.
т.е вот так будет? Изображение
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 10 мар 2011, 15:17
Это соединение с шиной +12В. Так и должно быть.
Вот схема подключения и выводы блока. Посмотри, что из неё тебе нужно и соответственные обвязки устанавливай.
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... ya-duidno/
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... e-vyvodov/
Его отпаяй, а R9 припаяй. Ну и полевик тоже припаяй, если нужен выход "EPHH"
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... ematic.gif
Сообщение pomirancev » 10 мар 2011, 19:34
Сёдня зашёл в магазин, продаются 2 вида датчиков 27.3847 и 191.3847 какие лучше брать чтобы без подгонци обойтись? И ещё какие для них разъёмы брать, специально под дпкв не нашёл.
pomirancev
Авто: 2108
