Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение AlT » 11 дек 2010, 20:21
Как он у тебя установлен? На двигателе? Интересно влияние температуры на модуль.
Я его специально не ставил на двигатель без хорошего радиатора, решил что в качестве радиатора будет весь кузов)).
Сообщение mitrix » 11 дек 2010, 20:26
AlT писал(а):Как он у тебя установлен? На двигателе? Интересно влияние температуры на модуль.
Нет не на двигателе. Машина москвич 2141, модуль висит на брызговике пр колеса над блоком ЭПХХ
Сообщение Paratruper » 11 дек 2010, 22:16
На шнивке модуль с двига перставил на переднюю стенку моторного отсека сразу же. Теперь даже летом его температура приемлима
Сообщение nvp » 11 дек 2010, 23:20
скажи номер модуля
Сообщение a-lexx » 12 дек 2010, 09:51
у меня 42.3705 (2112-3705010-02), такой как нарисован в доках
a-lexx
Сообщение nvp » 13 дек 2010, 16:28
42 это Москва, вроде как нече,главное проверяйте нагрев на ХХ без радиатора наосщюп пальцами, должен быть слегка теплый, если горячий то правте накопление в менеджере
Сообщение Firwood » 02 фев 2011, 01:03
Firwood писал(а):
mitrix писал(а):Ну вот и накрылся модуль 2112... недели не прошло.
Перестал генерировать искру, причем вручную подавая на любой из управляющих входов 5 вольт слышу внутри модули щелчек.
Тогда тебе сюда:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/ignition.htm
Как бы не было смешно, сегодня сам перепаял как указано на ссылке - ибо модуль начал морочить голову мне, пол часика работы и сейчас катаюсь в тестовом режиме ... :men:
Сообщение Firwood » 17 фев 2011, 12:18
Очередной раз убеждаюсь, что отечественное производство - дерьмо!
После того как перепаял провода в блоке 2112 и катался без проблем (не так долго) - начал барахлить разъем модуля(( Теперь думаю вывести провода прямо с платы модуля на блок MaYa (только пайка - никаких разъемов)!!!
Скрутка - смерть, разъем - зло, пайка - наш выбор)) :ya_hoo_oo:
Сообщение Pvlov » 22 фев 2011, 15:32
А вообще критично, какой модуль брать? Какие к нему требования?
Я на разборках могу с японцев много чего найти.
До старта остался шкив и лобовина.
Pvlov
Авто: ВАЗ 2106 по полочкам(пока)
Сообщение mitrix » 22 фев 2011, 15:40
Бери с японцев, ИМХО надежнее будет.
Главное чтобы управлялся импульсами 5 вольт
Ты там у себя можешь и моновпрыск с японца найти по смешной цене.
