Сообщение barabashka_yury » 02 июн 2010, 16:17
На данный момент разработан Бортовой Комп, в двух, бесплатной и коммерческой версиях.
Обе версии работают на одной и той же аппаратной платформе, тоесть отличие ТОЛЬКО в прошивке.
В основе БК лежит микроконтроллер ATMEL AVR MEGA32 PU, выпускаемый в корпусе типа DIP-40.
Что умеет:
- Бесплатная: Октан-корректор, Выбор карты графиков, Отображение режимов работы (Обороты, Угол, Расход, Напряжение бортсети, Режим работы Блока(стоп-пуск-ХХ-работа)), Звуковое подтверждение нажатий кнопок управления, Управление подсветкой индикатора.
-Коммерческая: помимо вышеназванных функций включает в себя редактирование прочих параметров Блока, Спидометр (необходимо подключение 6-ти импульсного Датчика Скорости), два независимых Счетчика пробега, точность -1метр, с сохранением показаний в память при выключении питания на БК, Световое оповещение превышения скорости 70км\ч, и два настраиваемых звуковых оповещения превышения скорости, индикатор температыры забортного воздуха, с возможностью настройки звукового оповещения опасности обледенения закрылков гололеда.
Ожидаю получения собственно микроконтроллера (спасибо уркапочте за быструю доставку) и как только запущу в железе все и хоть немного смогу протестить так сразу выложу схему и список деталей.
Ориентировочно:
Микроконтроллер mega32
LCD-дисплей HC1602 можно фирмы WINSTAR можно любой другой, аналогичный этому
стабилизатор питания 5В - LM7805, КРЕН5 или подобный, желательно с небольшим радиатором, ибо подсветка кушает ток неслабо
транзистор КТ815 или КТ817 с любым индексом - на управление подсветкой
транзистор КТ315 с любым индексом - на управление буззером (возможно в будущем буззер будет заменен на динамик илибиппер от материнки, если будет необходимость в "полифонических" звуках,
пока же просто бикает одним тоном).
датчик температуры DS18B20 такой же как и к Блоку, для контроля наружной температуры.
кнопки, микрики, по желанию и фантазии - 6 штук
сетодиод, резисторы, конденсаторы - немного )) (напишу потом подробнее)
кварцевый резонатор - 20 мегагерц
конденсаторы 15-20 пф - два штуки (к кварцу).
В принципе и все, вот фото (думаю все и так видели :-) )
И ссылочка на ютуб, коротенькая демка, еще на тестовой меге8, с нее все началось :-)
http://www.youtube.com/watch?v=rsINcubuREU
Разработка БК для MaYa
Сообщение barabashka_yury » 04 июн 2010, 10:20
Укрпошта радует своей заторможенностью.... Микросхемы нету до сих пор.
Что касается БК - добавил датчик наружной температуры, теперь прошивка умеет отображать ее, причем считывает не задумываяст на 0.1сек, за идею спасибо Славе :bra_vo:
Вопрос по ходу, кто как думает, стоит делать отдельный светодиод для предупреждения о гололеде (будет настраиваемый режим, типа того что когда температура находится в некоторых пределах, ну, например от 0 до -3 то срабатывало предупреждение, что возможен гололед и обледенение), так вот стоит цеплять отдельно светодиод или достаточно звукового и светового сигнала при включении зажигания? Или пусть периодически пипикает? там раз в минуту? В общем давайте идеи.
Дальше, что касается собственно прошивки, пока бут не сделал, постараюсь побыстрее, и ход будет таков - контроллер ко мне на прошивку - туда заливается бут - отправляется обратно а дальше уже все как с блоком, прошивки заливать через компорт, тоесть никаких программаторов и прочего счастья.
У кого есть микросхема на руках? Могу скинуть бесплатную прошивку, зальете программатором, там будут функции что описаны выше. (прошивка есть, но опять же надо все таки протестить на машине у меня, надеюсь может сегодня уже посылка доедет).
Да, и еще, вчера обсуждали идею с передачей данных о скорости и пройденном пути в менеджер с БК, в принципе если немного постараться то идея сможет существовать в реальности, тоесть поскольку ДС подружить нормально с менеджером не удалось (на одном порту) то будем пробовать сделать это дело с помощью БК. Ну мне лично очень хоцца посмотреть не только на обороты двигателя, но и на динамику разгона во времени... Тоесть суть такова - БЛОК - БК - НОУТБУК и к бк подключен датчик скорости. На ноутбук попадает полная информация как о параметрах работы мотора, так и о скорости и пройденном пути.
Сообщение barabashka_yury » 06 июн 2010, 01:04
БК в железе заработал. Уточнено несколько моментов, для отлова багов, затра могу поледиться фришной прошивкой.
На данный момоент в полной версии работают - корректор уоз, выбор таблицы, настройка дад, утановка макс оборотов, установка оборотов хх, установка коррекции угла дх. Спидометр, два счетчика пробега, три уровня сигнализатора пересечения пороговой скорости, термометр.
Сейчас попробую довести до ума бутлоадер, думаю проблемы особой не будет...
Базовая платформа будет мега32. Знаю что заказывали 128, проблем нету, перенесу на нее, но если не куплена еще, то лучше 32 :-)
Сообщение barabashka_yury » 06 июн 2010, 11:36
Обещанные фото:
После включения зажигания считываются настройки блока... (гдето 3-5 сек) Тоже самое и после записи параметров, перепрочитывается для того, чтобы убедиться что изменения приняты блоком.
Режим работы, УОЗ, РАСХОД
ОБОРОТЫ, НАПРЯЖЕНИЕ Борта
Октан-корректор
Выбор карты, или таблицы с графиками
Настройки БК - ВКЛ\ОТКЛ биппера
Настройки БК - ВКЛ\ОТКЛ подсветки
Сфотографировал не все, что есть в меню, дело в двух причинах: первая - часть меню не перевел на русский, и вторая - кренка без радиатора жутко перегревается при питании от борта, значит или нужен радиатор, или нужно будет делать ключевой стаб, ну или как вариант можно попробовать поставить транзюка, типа кт819 повторителем после кренки...
Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение jhm » 07 июн 2010, 12:16
Транзюк тоже греться будет :)
Смотри, падение напряжения на КРЕНке грубо говоря 10 вольт.
На каждые 100ма потребления блока, на стабилизаторе рассеивается 10*0.100 = 1Вт тепла.
Хорошего радиатора хватит (от какой-то старой материнки например).
Питание подсветки наверно придется делать на отдельном стабилизаторе.
Сообщение VDone » 07 июн 2010, 16:50
jhm писал(а):Транзюк тоже греться будет :)
А если взять с блока? с питания ДАД например? Мощности хватит?
С приветом Дмитрий
VDone
Сообщение barabashka_yury » 07 июн 2010, 17:40
не, не хватит
там тоже кренка
и не стоит тянуть лишние кабеля
просто радиатор
я прицепил пластинку люминтиевую, гдето 10х50мм толщиной 1 мм
она горячая но питалово стабильное
Сообщение barabashka_yury » 07 июн 2010, 17:47
Схема:
cxema.7z
Ребята, что не понятно пишите, может перерисую, это на скорую руку делалось.
Дальше, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую тестовые БК паять на макетке. Возможно будут изменения, будет чтото добавляться, та же клавиатура не на 6 а на 9 кнопок, с резюками, в общем пока делать на макете, чтобы потом не переделывать :-) Да и в готовой плате довольно неприятно дыры сверлить...
Пока вроде как все, сейчас попробую собрать прошивку демо, и красиво подчистить ее, чтобы все летало :-)
Знаю что будут вопросы относительно диодов в цепи питания. Первый - по входу - защита от переполюсовки, хотите - ставьте, хотите - нет, хотите ставьте его на массу и в цепь питания перед ним предохранитель, это по вкусу.
Что касается второго, который перед авркой стоит - это необходимо для поддержки питаниясамой микросхемы при отключении зажигания, за то время что кондер будет ее тянуть она должна успеть записать в еепром показания переменных пробега, иначе счетчики будут слетать. Диод должен быть как можно более быстродействующий, и с минимальными потерями на падении напруги в открытом состоянии. Тоесть с барьером Шоттки. Емкости 2200мкф для подпитки думаю вполне хватит.
Последний раз редактировалось barabashka_yury 04 ноя 2010, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jhm » 08 июн 2010, 11:20
Мне кажется что 2200 мкФ слишком много, хватит и 220. И лишнего места на плате не будет занимать.
Есть нюанс - при пропадании питалова надо сразу же переключать все ноги на вход, иначе они моментально вытянут весь заряд кондюка.
И еще - не стоит превышать заводскую частоту 16 МГц, потому что в условиях, отличных от комнатных, например +150 градусов, когда машина постояла на солнце, или -10 зимой, генератор может не стартовать.
Сообщение barabashka_yury » 08 июн 2010, 19:35
+150? думаю жки уже работать не будет точно.
а при минусах еще как будет. ну да не проблема, перекомпилим :-)
С ногами понял, впишу в прерывание.
2200 писал с запасом. Потому и говорил что рекомендую собирать на макете, даби потом не пересверливать. и не перепаивать.
