Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 16:56
[quote="nvp"]
пишешь все правильно, только значения в менеджере неправильные стоят
Это те что вольтметр выдает . Разве что поменять местами Начальное и 16-го расхода ?
Ухожу с этим вопросом в тему ДАД.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение jhm » 10 фев 2011, 17:59
Я отрубаю стробоскоп выше 2500 для защиты диодов.
Сообщение Тарас » 11 фев 2011, 11:08
При таких настройках лучше всего запускается.
В начале легенький пук в карб а сразу подхватывает , опробовано как на нагретом так и на холодном ДВС.
Расстояние ДНО пробовал менять ничего не дает ( доходил до момента когда начинала появляться ошибка синхронизации штифта, дальше смыслу нету).
На выходных проверю все метки на двигателе ( маховик может не правильно стоит ).
Последний раз редактировалось Тарас 11 фев 2011, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение MuKeXa » 11 фев 2011, 11:12
Глупый вопрос, но задам. Когда проверял 0-угол поддержку ХХ отключал?
Сообщение Тарас » 11 фев 2011, 11:35
MuKeXa писал(а):Глупый вопрос, но задам. Когда проверял 0-угол поддержку ХХ отключал?
Совсем не глупый вопрос . Конечно нет . При принудительном 0-угле движок сбрасывал обороты тоисть и мысли не было что что то еще нужно выключить ( видать этот момент я недоглядел в мануале ?).
Что еще надо выключить или включить ? Или где это прочесть можно ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение MuKeXa » 11 фев 2011, 11:42
Много-искровой режим тоже отключать.
Блин.. где-то читал об этом, а теперь найти не могу (((
Сообщение Тарас » 11 фев 2011, 12:28
Вот ссылка на инструкцию по запуску где ни слова не написано что на что то надо обратить внимание http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... my-duidno/
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение MuKeXa » 11 фев 2011, 12:43
То я видел. Думаю подправят )
Просто я когда начал разбираться перечитал оба форума. Основные моменты запамятовал, а подтвердить нечем. Вот теперь и сам думаю, не посоветовал ли тебе чего не того :smu:sche_nie:
Сообщение Тарас » 11 фев 2011, 12:51
Совет нужный по любому , проблемам по не решена , чем больше вариантов будит исключи но тем лучше, заодно люди которые будут сталкиваться с такой же проблемой сразу отбросят ненужные варианты.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение mitrix » 11 фев 2011, 12:52
Все верно, надо отрубать термометр, отрубать поддержку ХХ и многоискровой режим, это все влияет на угол. Другое дело что попросить Макса заложить все это в менеджер,чтобыон автоматом отрубал такие вещи при установке принудительного угла.
