Добрый день,Ярослав!
На домашнем ПК выставил настройки как описанно на сайте ( 60,18 ) сделал подвязку +5В на 11,12 ножку МП и машинка намного лучше побежала ,без рывков 145км легко, углы при этом не менял.Перестал греться блок, а то до подвязки постоянно грелся около +45С на ощупь.вчера заливал разные карты УОЗ и для себя обнаружил что,поскольку у меня машинка работает как на газу так и на бензине то мне необходимо заливать отдельно углы под газ и под бензин( это реализуется без проблем) А вот с пусковым углом и холостым ходом проблема( а они также отличаются как и УОЗ) залить можно только или под газ или под бензин.Если отстроить все углы и подключить внешнее переключение то переключаться будут только УОЗ а ХХ и Пусковой график останется тот который зальется с ПК или ноута. Естественно если отстроить пуск под бензин то на газу будут клины и хлопки.Это можно как-то реализовать?
С ув. Игорь
. Понятно что не все в этом мире НЕ идеально, но у нас есть возможность к этому приблизится. УОЗ ХХ на бензине и на газу настолько разные что двигатель может глохнуть либо на том либо на этом . Отключение ЭПХХ дает небольшую но экономию при работе ДВС на газу но переключив обратно на бенз перерасход. С пуском думаю все и так понятно .Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
