barabashka_yury писал(а):ток выхода думаю достаточен, думаю будет гуд.
VLAD писал(а):LM2574-5 ШИМ регулятор напряжения в корпусе ТО-220.При Uвх от 1.2 до 35V! на выходе 5В.Товарищ собирал говорит отлично работает!......Можно ли использовать для питания Maya?Схема есть!
Тарас писал(а):Есть не понятный вопрос :
http://s47.radikal.ru/i118/1102/11/5a4c86a316c0.jpg
На этой картинке пусковая УОЗ а чуть ниже настройки .
Так вот пока в настройках не поставил -10 Коррекция пускового угла ДПКВ пуск что на бензине что на газу был через раз затруднен небольшими пуками . Хотя выставлено все по стробоскопу и мануалу.
admin писал(а):Какой у вас теперь УОЗ при прокрутке стартером?
