ДНО-ДИУ+MPX4250AP
ДНО-ДИУ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 20 янв 2011, 00:19
Сделал сегодня свою печатку. Пока не выкладываю, так как полностью не проверил. Микроконтроллер прошился без проблем. С менеджером конектится. Но не даёт покоя "Ошибка ДАД". На выходе последнего 1.7В (вроде как мало) при разряжении уменьшается к 0.01В. Подскажите есть ли особенность подключения данного ДАД и возможно ли его вообще подключить к бесплатной версии МПСЗ?
Буду признателен за помощь.
З.Ы. В даташите MPX4250AP указано питание мин- 4.85В. Это действительно минимум? Потому как я меня 4,7В
Ну попутно задам офтоповский вопрос по БК к прибору. Он на 16LF876A. Можно ли повесить его на 16F876A?
Последний раз редактировалось MuKeXa 02 фев 2011, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение Paratruper » 20 янв 2011, 11:32
Особенность есть - у вас турбодад у него диапазон работы до 250 кпа соответственно напряжение 1,7 это нормальное напряжение при атмосферном давлении. Ошибка ДАД на этом датчике будет гореть всегда.
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 20 янв 2011, 12:41
То бишь у меня смещение будет вообще маленькое. А как быть с тем фактом, что я ртом смог до 0.01В "всосать". Или это я перестарался? :-)
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение jhm » 20 янв 2011, 14:36
Фришная версия не сможет работать с этим ДАД. У нее все что ниже 3.8 вольт на атмосферном давлении - ошибка.
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 20 янв 2011, 14:53
Может есть какое-то схемное решение данной проблемы (ОУ например)? Так как финансовая ситуация на данный момент не очень утешительна (((
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 21 янв 2011, 10:46
Собрал "неинвертирующий ОУ" на Lm358, резистори по 1К. Выходное напряжение 3.5В при питании ОУ +5В. В менеджере ошибка пропала, полоска ДАД бегает от 16 до 1. Щас начитаюсь "мурзилок" по настройке и попробую на машине запустить. Если найду ноутбук... Сделал пока без статической раздачи. То бишь один выход - DH1. Финансы... финансы...
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение jhm » 21 янв 2011, 18:52
Браво :-ok-:
Re: ДХ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 22 янв 2011, 18:41
После всех плясок со стробоскопом, трамблёром и тому подобному решил пересобрать блок для ДНО-ДУИ.Посему тему переименовываю.
Далее будет...
Re: ДНО-ДИУ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 02 фев 2011, 12:28
Нарисовал печатку и собрал приборчик Размеры: 70х55х20мм. Пока никаких глюков не найдено ,но находится в тестировании. Когда будет готов окончательный результат с удовольствием передам Администрации.
Хоть я и использую ОУ для ДАД, но на печатке нормальный разъем, под три контакта.
Общего разъёма как такового - нету. Буду прикручивать его к корпусу и проводами "конектить" к основной плате. Номиналы компонентов могут отличаться, потому сравнивайте со схемой.
02.02.11.
Исправлены ошибки в обвязке ОУ LM393.
DNO-DUI.rar
Sprint-Layout 5.0
Последний раз редактировалось MuKeXa 03 фев 2011, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jhm » 02 фев 2011, 13:37
С удовольствием выложу вашу плату для желающих самостоятельно собрать устройство :-ok-:
