Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение ivanko » 24 дек 2010, 20:29
primus писал(а):Будет стоять датчик освещенности на фототранзисторе.
Зачем усложнять? Проводок габарита и все.
ivanko
Сообщение jhm » 24 дек 2010, 20:56
фототранзистор лучше, и подключение проще
Сообщение primus » 29 дек 2010, 22:17
БК-2S с прошивкой от Саида уже в продаже:
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=971950&postcount=136
Описание возможностей:
http://zalil.ru/30249302
Скоро БК с поддержкой Майа.
Тюнинг карбюраторных авто для увеличения мощности и снижения расхода топлива - http://http://www.fuel-economy.com.ua
primus
Авто: Таврия
Сообщение primus » 05 янв 2011, 22:09
Последние новости по БК:
Уважаемый Саид выложил для свободного скачивания свою прошивку для БК версии 1.2S (для PIC18F876, вроде, который изначально стоял в БК). Взять можно здесь
Видео прошивки 2.1S с мультименю и датчиком температуры (на видео не показан).
primus
Авто: Таврия
Сообщение barabashka_yury » 13 янв 2011, 22:19
Ребята, кто еще не закинул далеко бк по моей схеме, заливаем прошивку.
Пока по сути это скелет, надо просто проверить на живом блоке. Умеет отображать основные параметры, менять пока ничего не умеет, в менюшке разберетесь.
Для самотестирования соединить TX с RX на бк, ну вход с выходом, она два раза в секунду генерит пакет данных, тоесть можно проверить цепи и вообще работу микроконтроллера. По этой же причине советую не подключать к блоку сигнал передачи данных ОТ бк, полезного оно туда ничего слать пока не умеет, а зря дергать прерывание на блоке фальшивыми пакетами смысла нету.
Да, для включения биппера, подсветки, и светодиода зайти в меню и выставить желаемые значения, ибо по умолчанию в еепром пусто, бк не знает что вам надо и все отключает, ну и желательно после каждой перепрошивки опять включать. В принципе можно сохранять еепром, но не желательно, мало ли чего я в коде нахимичу.
beta01.7z
Сообщение barabashka_yury » 13 янв 2011, 23:22
Подправил работу с еепром, автоматом определяет что это первое включение бк, самостоятельно включит подсветку и прочее еепромозависящее дело ))
beta02.7z
Сообщение jhm » 14 янв 2011, 09:20
Покажи чтоли видео с протеуса :-)
Сообщение barabashka_yury » 14 янв 2011, 14:35
jhm писал(а):Покажи чтоли видео с протеуса :-)
неа, я вредный :-)
будет что показать - сниму камерой.
Сообщение ADR » 14 янв 2011, 17:36
А можно как то купить все это дело, что б паять поменьше надо было? :-):
ADR
Сообщение Karalex » 14 янв 2011, 21:27
Есть просьба к писателям девайса, дабы оно умело еще и количество горючки в баке показывать на экране. Реально ли это реализовать? Понятно придется потом это все юстировать, калибровать. Но это уже другой вопрос.
