Самодельный шкив 60-2 на Ford Taunus
Сообщение jhm » 18 июл 2010, 13:15
Окончательно задолбали глюки 3-х ДХ. То проводок отвалится, то разьем не контачит :ne_ne_ne: Соответственно систему статики на нескольких ДХ никому не рекомендую - слишком ненадежная.
А вот сам процесс изготовления шкива 60-2.
Донором был БМВ-318. С его шкива срезали венец 60-2 и центровочную шайбу, соединили их сваркой:
Потом приклеил на родной шкив, и прокручивая шкив на подшипнике, сцентровал венец 60-2 относительно шкива
Еще фотка
Установленный шкив
Датчик от какого-то пежо. В нем 2 датчика, установленные один за другим. Используются в пежо для переключения 92-95 бензин. Я подключил один :-):
Re: Самодельный шкив 60-2 на Ford Taunus
Сообщение jhm » 18 июл 2010, 13:21
Машина - зверь! Угол теперь стоит как вкопанный. Раньше его колбасило из-за люфтов трамблера.
Сообщение nvp » 18 июл 2010, 18:16
5 балов, молодчага :co_ol:
немного непонял как удалось отцентровать
Сообщение barabashka_yury » 18 июл 2010, 18:38
Датчик модный однако, 100процентов резервирования :-)
Сообщение jhm » 19 июл 2010, 19:49
Посадил на подшипник, и крутил. Биение видно на глаз. Подставляешь какой-нибудь предмет к шкиву - видно где начинает задевать.
Сообщение Slider » 11 янв 2011, 13:35
Интересуют подробности! Как заставить работать 3 коммутатора от ДПКВ? Датчик фаз на основе трамблёра? Спрашиваю потому, что хочу давно уже внедрить мозги. На 9-ке стоял МПСЗ-ZH , но он не умеет работать с 6-ю цилиндрами по ДПКВ, тока ДХ, а мне этот ДХ нафик не нужен вместе с бегунком.
Ford Granada V6 2.3GL 82г.
Slider
Авто: Ford Granada V6 2.3 GL
Сообщение jhm » 11 янв 2011, 13:50
Датчик фаз не нужен. Надо только шкив 60-2, ну и блок Maya конечно :)
Сообщение Slider » 11 янв 2011, 13:54
А почему тогда ZH не хочет забадяжить прошивку под 6 цилиндров, говорит что нужно датчик фаз мутить....????
Slider
Сообщение Slider » 11 янв 2011, 13:55
Ну вобщем понятно. Блок я так понимаю в модефикации Sport нужен?
Slider
Сообщение Paratruper » 11 янв 2011, 14:18
Classic достаточно. Если холостая искра устраивает.
