Сообщение jeff » 16 дек 2010, 16:11
поставил систему 60-2 нет искры что делать? +5 на 11,12 подал.
jeff
Сообщение jhm » 16 дек 2010, 16:32
Сообщение jeff » 16 дек 2010, 16:52
тахометр показывает обороты – проверяем есть ли искра.искры нет
jeff
Сообщение jhm » 16 дек 2010, 17:02
сделать подтяжку +5 для выходов на модуль
Сообщение jeff » 16 дек 2010, 20:22
сделал подтяжку +5 искры нет
jeff
Сообщение jhm » 16 дек 2010, 20:26
Проверить есть ли импульсы на выходе блока. Проверять нужно светодиодом между выходом блока и землей.
Сообщение jeff » 16 дек 2010, 22:54
может модуль не тот? cтоит модуль зажигания 53.3705 (2112-3705010-05)
jeff
Сообщение jhm » 17 дек 2010, 14:48
Модуль вроде правильный. Так что, есть импульсы или нет?
Сообщение jeff » 17 дек 2010, 21:05
есть импульсы помеял модуль всё работает
jeff
Сообщение metallwarrior » 19 дек 2010, 16:21
вследствии чего может подымать УОЗ на 10 гр. при включении ДТ в менеджере???
metallwarrior
