Контроллер детонации Maya-D
Re: Контроллер детонации Maya-D
Сообщение Firwood » 13 дек 2010, 00:19
Размеры?
Возможность встроить В блок MaYa?
Сообщение kozerog » 13 дек 2010, 22:54
А интегрированый вариант будет? На одной плате.
М-2141 УЗАМ 3317 штатная МПСЗ
kozerog
Сообщение Anatoliy323 » 14 дек 2010, 01:06
дайте хоть какуюто инфу
таврия 1.4л, СЖ 10.4, фришная мпсз с ДХ
Anatoliy323
Авто: таврия, эскорт мк4
Сообщение ruvili » 14 дек 2010, 01:17
все хорошо процесс на сколько я знаю идет скачай менеджер классик там есть уже варианты по настройкам можешь посмотреть.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение Тарас » 15 дек 2010, 16:47
Есть в наличии ДД руки чешутся его применить , жду с нетерпением модуль могу по тестировать.
Последний раз редактировалось Тарас 16 дек 2010, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение jhm » 15 дек 2010, 23:41
Скоро у меня на руках будут тестовые печатные платы. После нескольких проверок можно будет заказать образцы для тестов.
Сообщение jhm » 28 дек 2010, 12:30
Фото контроллера детонации, установленного на плату rev.2
Сообщение elgrand-x » 02 янв 2011, 23:28
kozerog писал(а):А интегрированый вариант будет? На одной плате.
Да,присоединяюсь к этому вопросу! Было-бы не плохо если модуль ДД был-бы на одной плате !
И ещё один вопрос: как быть если на двигателе (оппозитный Субару или V-образный) стоит 2 датчика Детонации, датчики подлючать параллельно или надо 2 модуля,по одному на ДД ?
elgrand-x
Сообщение jhm » 02 янв 2011, 23:57
Интегрированного пока что не будет, потому что ДД нужен не каждому.
Контроллер позволяет подключать 2 датчика, но сам алгоритм обработки будет написан после успешных испытаний одиночного датчика.
Сообщение kozerog » 05 янв 2011, 16:33
jhm писал(а):Интегрированного пока что не будет, потому что ДД нужен не каждому.
ДД нужен каждому. Просто люди не понимают его необходимость. Вот я езжу на штатной МПСЗ, правда без ОК. На заправках спортлото. На одной и той же, то звон, то шишкин лес. Есть у меня еще инжекторный двухлитровый УЗАМ, там ДД штатно установлен.
kozerog
