Апгрейд до MaYa
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение katzilla » 26 ноя 2010, 07:12
Здравствуйте JHM! У меня работает МПСЗ v5.5.3.59a с БК версии 6.5.6. Нет ли у Вас желания привязать к MaYa подобный БК? Так как в новой версии контроллер более производительный, может есть смысл заморочиться и сделать управление качеством смеси для 08 карбюратора?
katzilla
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Igor_slavuta » 26 ноя 2010, 09:43
katzilla писал(а):У меня работает БК версии 6.5.6.
А шо цЭ за бк? Таких вроде небыло. :st_ruskiy:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение mkmax » 26 янв 2011, 16:38
День добрый. В описании апгрейда rev.1 до rev.3 http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok-upravleniya-zazhiganiem/apgrejd-s-platy-rev-1/
отдельными пунктами идут "выход на тахометр" и "выход на высоковольтный тахометр". Причем кусок схемы выхода на высоковольтный тахометр подозрительно похож на схему rev.3 http://maya-auto.com/wp-content/uploads/rev3_schematic.gif
Означает ли это, что "ванильная" третья ревизия может давать сигнал на в/в тахометр без переделок, доп. реле, диодов, имитации катушек и прочего?
mkmax
Авто: Хожу пешком
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение jhm » 26 янв 2011, 17:09
Неправильно поставлен вопрос.
1. Если ваш тахометр рассчитан на высоковольтные импульсы с катушки, значит ему нужно либо подавать высоковольтные импульсы, либо переделать его входные цепи.
2. rev3 умеет давать сигнал на тахометр. Для низковольтного (или переделаного) тахометра достаточно подтянуть выход к +12. Для высоковольтного тахометра надо подключить к выходу катушку, как описано в документации.
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Frezer » 22 сен 2015, 23:20
Удалено.
Последний раз редактировалось Frezer 27 сен 2015, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Frezer » 22 сен 2015, 23:39
Удалено.
Последний раз редактировалось Frezer 24 сен 2015, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Frezer » 23 сен 2015, 00:15
Проблемы с подключением по кабелю.
Решено путем подключения через адаптер usb to com.
Менеджер попросил регистрацию. Прошел успешно.
Остается все поставить на авто.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Frezer » 27 сен 2015, 19:49
На схеме 2.4 есть сопротивление нулевое между 21 и 6 ногой пика. Эту перемычку надо ставить?
У меня нет показаний с ДУИ. Ни на новой прошивке ни на 1.7.207с. Ни в лайте ни в классике.
И еще...может провод датчика затухание дает? Провод 2*0.5 или 0.75 L=2.5м, оба в изоляции в одном экране, экран в изоляции, проводник медный-жесткий, экран посажен на общий (-) на плате.
Ув. AKSU а у вас плата не такая как у меня? Или может вы запускали такую плату на коммерческом чипе под 60-2?
Есть у меня на плате перемычка DH-DPKV на 21ю ногу пика. Я ее поставил на DPKV.
xtest через termite чего то показывает. Три столбика с изменяемыми первым и третьим. В менеджере глухо.
Спасибо.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Frezer » 27 сен 2015, 20:15
Вот картинка анализатора. Прошивка xtest_v1.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Re: Апгрейд до MaYa
Сообщение Frezer » 27 сен 2015, 20:23
Вот скрин анализатора на прошивке 2.1.45
Frezer
Авто: Audi 80 b2
