Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение Zlodey » 12 ноя 2010, 22:39
Дык корпус отдельно продавать же можно. На выбор; хош бошку ломать- на без корпуса, не хош- дай пятихатку)) Корпус придумаем, наверное исходя из размера ЖК. Или ЖК исходя из размера корпуса. Часы китайские в виде пейджера рублей 50 стоят или подобие их. Есть вьетнамцы знакомые, всякую херню ненужную в Уфу со всего мира таскают, так может чего нужное для сего нароют. Если интересно могу пошукать, мнеб размеры ориентировочные. А если потрошки отдельно( в торпедо заныкать), а таблон с управлением наружу, так и того проще...
Zlodey
Сообщение mitrix » 12 ноя 2010, 22:41
индикатор 2х16 нирина (габаритная) 90 мм
Сообщение barabashka_yury » 12 ноя 2010, 22:53
это индикатор как базовый вариант. в принципе, теоретически прошивку могу адаптировать под практически любой индикатор, символьный...2*8 или 2*16 или 4*16... короче пофиг на какой экран. главное протокол вменяемый шоб был )) (у интерфейса экрана).
Я вообще вон купил два штуки 2*8, думаю вот не сделать ли с ними чего в машину прикольного ))
Сообщение mitrix » 12 ноя 2010, 23:20
На таком уж тогда, чтобы и графики рисовал
Сообщение mitrix » 12 ноя 2010, 23:26
А вообще вот еще один проект БК от Славы
Сообщение ivanko » 12 ноя 2010, 23:30
mitrix писал(а):А вообще вот еще один проект БК от Славы
Да это было сильно, но так и остановилось на уровне фоток. И размер экрана был по моему то что надо, не большой, не маленький. Что скажет автор?!!!
ivanko
Сообщение Zlodey » 12 ноя 2010, 23:43
Дык это ваще вышак!!! mitrix, а размерчик у этого чуда какой? На днях в сторону вьетнама собираюсь. Так чо, про корпуса узнать? И скока кнопок планируется?
Zlodey
Сообщение barabashka_yury » 13 ноя 2010, 00:16
За Славу говорить ничего не буду, с ним решайте по поводу БК с графиками, за себя скажу точно, что делать ничего подобного не собираюсь, уж редакторов графиков точно. Смысла попросту не вижу. А использовать графический дисплей, ну, как вариант можно, но тогда это будет явно не на мега32 ))
Сообщение mitrix » 13 ноя 2010, 03:39
Zlodey писал(а):Дык это ваще вышак!!! mitrix, а размерчик у этого чуда какой? На днях в сторону вьетнама собираюсь. Так чо, про корпуса узнать? И скока кнопок планируется?
JHM писал(а):31 х 42 mm - видимая область
габариты устройства будут чуть больше видимой области, ориентировочно 37х50мм
толщина около 10-15мм
Сообщение barabashka_yury » 13 ноя 2010, 18:32
Все движутся в сторону усложнения, а я как обычно против течения :-)
Микро-БК:
- атмега8 + 9-ти разрядный семисегментный индикатор + стаб питания и пару кондеров+ (один транзистор и два резистора, можно и без них) = показометр оборотов, уоз, расхода, температуры и напряжеения, возможно еще и с кнопочками корректора уоз. Индикатор от калькулятора, ибо у меги токи слабые выходные, если доцепить к нему 9 ключей (полквики, простоые транзюки, шо угодно...) то можно ставить любой индикатор(семисегментный светодиодный).
- атмега8 + набор светодиодов (до 16штук, а если добавить два транзистора то до 32 штук) + столько же резисторов = столбиковый индикатор любого, или нескольких по очереди или одновременно параметров блока.
Для продвинутых - любая авр (мега, тини, шо нравится или есть под руками) + по желанию заказчика (алгоритм, описание работы) = вот что закажете то и получится :-) К примеру ШИМ преобразователь который преобразовывает значение тахометра из пакетов данных на порт и выводит в виде аналогового сигнала, или любого другого параметра. Ну или там по настроению как у кого фантазия работает ))
У кого стоит датчик скорости - можно сделать индикатор переключения на высшую (низшую) передачу, с звуковой и световой индикацией. Анализируя обороты, скорость, и расход.
копеечная стоимость, но если с мозгами подойти то будет очень красиво смотреться, и гораздо читабельнее чем жки. хотя впрочем, кому для чего оно надо, мне например просто побаловаться, и изучить чтото новое, кому то для красоты, комуто повые*ваться (каюсь, грешен :-) )... В общем предлагайте ))
Для сортсменов (Кирилл, может тебя заинтересует :-) ) предлагаю светодиодный индикатор с оборотами и скоростью устанавливать за задним стеклом (индикатор спионерить на катом то табло, типа как в холлах банков или универмагов висят) :-)
