Лучше почитайте в интернете о системах зажигания прежде чем что-то заявлять.
А потом можете поспрашивать. Я сразу увижу по вопросах, читали или нет
рука лицо... В каком именно месте перестает расти ток? при насыщении сердечника, ток в первичной обмотке растет потому что падает индуктивность катушки, а если падает индуктивность, то катушка уже не индуктивность, а тупо спираль накаливания.....AKSU писал(а):когда катушка заряжается полностью то ток перестает расти, и это отлично ловится осциллографом
ну вот сразу посылают.jhm писал(а):kyl, насчет алгоритмов расчета накопления - я просто отвечу что ваши представления о работе системы зажигания очень слабо соответствуют реальности.
Одна из причин не пользоваться модулем.kyl писал(а):Посмотреть можно, осциллографом но только по первичной обмотке, та которая 12 вольтовая, но в модуле до нее не доберешся без разборки модуля.
kyl писал(а):рука лицо... В каком именно месте перестает расти ток? при насыщении сердечника, ток в первичной обмотке растет потому что падает индуктивность катушки, а если падает индуктивность, то катушка уже не индуктивность, а тупо спираль накаливания.....
но ток уже не растет) до команды на прерывание тока - то бишь, искру. То, что Вы написали, было в ооочень старых системах зажигания (в батарейных и самых первых транзисторных). Сейчас не доводят катушку до насыщения, ограничивая ток. В общем, это тот же Flyback, но с нюансом
Дык я так и сказал, просто токовая защита не даст превратиться катушке в лампочку это само собой разумеющееся, в батарейном зажигании защитой является так называемый вариатор (добавочное сопротивление), а далее закон ома и снижение напряжения на первичной обмотке. Тоже самое и с тразисторами только в профиль, разница только в том кто прерывает минус, контакты или полупроводник.Den09 писал(а):Все правильно автор сказал, а Вы забываете, что первичная обмотка подключена через коммутатор, а в нем (уже лет 30 как) предусмотрено ограничение тока - при достижении тока ограничения транзистор, управляющий первичкой переходит в линейный режим и начинает греться (но ток уже не растет) до команды на прерывание тока - то бишь, искру. То, что Вы написали, было в ооочень старых системах зажигания (в батарейных и самых первых транзисторных). Сейчас не доводят катушку до насыщения, ограничивая ток. В общем, это тот же Flyback, но с нюансом
в том то и дело что это в теории, а на практике, выглядит что при увеличении оборотов никто не считает время, импульсы и опережение считается углами, а не временем, частота вращения в герцах, а время накопления почемуто в миллисекундах, поэтому и возникает вопрос как устроен алгоритм, ибо если момент считается углами, то поправки на время выглядит как магия вуду, особенно в величинах более 10 милисекунд.Den09 писал(а):Не знаю, как реализован расчет накопления у автора, думаю, так: контроллер рассчитав момент следующей искры, отнимает время накопления и рассчитывает момент когда когда нужно включить первичку. Время накопления есть в паспорте катушки/модуля. Конечно, оно немного зависит от напряжения и это должно учитываться при старте, когда стартер просаживает АКБ. Будет заметно больше расчетного время накопления - лишний нагрев катушки и коммутатора. Меньше - не будет успевать нарастать ток до расчетного - уменьшиться энергия искры.
Можно, но в данном случае мы снова увидим время срабатывания защиты, а не время насыщения...Den09 писал(а):p.s. Ток первички модуля можно измерить, включив в разрыв массы мощное сопротивление 0,1 Ом и став туда осцилом. Электронная схема тоже потребляет в нем, но погрешность, думаю, небольшая будет.
kyl писал(а):Но ток уменьшается не изза насыщения, а для защиты полупроводника, а не катушки.
т.к. режим ключа становится ГОРАЗДО ТЯЖЕЛЕЕ, когда он из ключевого режима входит в линейный - его сопротивление увеличивается, а ток течет через всю цепь одинаковый.kyl писал(а):Можно, но в данном случае мы снова увидим время срабатывания защиты, а не время насыщения...
Еще раз повторю, время насыщения это расчетная величина зависящая от емкости катушки, сопротивления, индуктивности и проницаемости сердечника.
kyl писал(а):вопрос как устроен алгоритм, ибо если момент считается углами, то поправки на время выглядит как магия вуду
Так, время и угол связаны линейно через угловую скорость. Поделить/помножить - одна строчка кода
магия вудуСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
