Сообщение kawisa » 20 ноя 2016, 22:28
Все ровно не понял. К блоку мпсз или андроидустройству?
kawisa
Авто: Хожу пешком
Сообщение AKSU » 20 ноя 2016, 23:00
Видимо к блоку. Я уже 3 смартфона поменял с тех пор, все работает нормально. Активацию делал только один раз.
Сообщение kawisa » 20 ноя 2016, 23:11
Понял. Спасибо.
kawisa
Авто: Хожу пешком
Сообщение AlexCold » 20 ноя 2016, 23:29
AKSU писал(а):Видимо к блоку. Я уже 3 смартфона поменял с тех пор, все работает нормально. Активацию делал только один раз.
У меня слетела активация после обновления андроида с 5.1 на 6.1(((( надо снова просить ключик...
Сообщение AKSU » 21 ноя 2016, 15:53
Ну хз, может у меня на блоке Макс совсем отключил проверку лицензий, т.к. я участвовал в ранних тестированиях. Однако, факт, что я поменял 3 телефона (на каждом пробовалось куча разных прошивок, пока не останавливался на понравившейся), андроид был 4.2.1, потом 4.2.2, потом 4.4, потом MIUI7, сейчас MIUI8 (на основе 5.1), однако активацию не просит. Блин, я уже больше 2 лет не подключал ноут блоку, т.к. андромайа хватает для мелких правок. Сейчас новый ноутбук наверное совсем не смогу подключить проводом, т.к. на нем с магазина 10-ка стоит, а мой rs232-usb-шнурок (PL-2303HXA) старый и физически 10й не поддерживается. Заказал на али другой, но это было на распродаже 11.11, т.е. хорошо если он приедет месяца через 2. :) Ладно, хрен с ним, судя по всему, новых прошивок уже не будет, стало быть, можно обойтись bluetooth-модулем...
Сообщение AlexCold » 21 ноя 2016, 18:46
сорри за оффтоп, что за телефон если не секрет? У меня redmi note 3 pro на MIUI 8.2 на 6.0.1
Сообщение AKSU » 21 ноя 2016, 20:49
Rebmi Note 2.
3-й не захотел брать, из-за несъемной батареи и отсутствии отдельного порта под SD-карту.
Upd: Новый rs232-usb-шнурок приехал... :) Правда китаец меня обдурил, шнурок оказался не на FTDI, а на CH341A... Но главное что он работает, в т.ч. под 10-й.
Сообщение HOUND » 06 дек 2016, 07:13
Всех приветствую!
Прошу разъяснить следующий вопрос. При настройке Майи возникла проблема с некорректным отображением температуры ОЖ. Сейчас у меня блок ver1_rev3, Менеджер 1.7.1226, прошивка 1.7.177. Меня категорически не устраивает калибровка ДТОЖа по двум точкам.
Покурив немного ФАК я пришёл к выводу, что меня может спасти следующее: прошивка блока прошивкой 2.1.28 и использование менеджера 826. Это даст возможность внести в блок МАЙИ калибровку ДТОЖ из инжекторных прошивок.
Правильны ли мои суждения? Будет ли прошивка для второй версии МАЙИ корректно работать в блоке первой версии?
Если это уже обсуждалось и имеются подтверждения, прошу ткнуть в соответствующую тему (или пост). Ну и заодно занести информацию в ФАК.
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение AKSU » 06 дек 2016, 13:58
HOUND писал(а):прошивка блока прошивкой 2.1.28
Последняя 2.1.45
HOUND писал(а):и использование менеджера 826.
Эта версия не работает с онлайн хранилищем. Если оно нужно - используй предыдущую 817.
HOUND писал(а):Правильны ли мои суждения?
Да
HOUND писал(а):Ну и заодно занести информацию в ФАК.
Вот тут написано "Стабильные прошивки для ВСЕХ блоков": viewtopic.php?f=12&t=478 Что не ясно? :) Заходи на сайт чаще чем раз в 5 лет! :) Так же по теме: http://maya-auto.com/news/reorganizaciya/
Из недостатков: с прошивкой v2 не коректно работают старые БК, т.к. поменялась структура инфо-пакета. Если смотришь температуру например через БК Саида, то он совсем перестанет ее показывать.
Сообщение HOUND » 17 дек 2016, 18:54
AKSU! Спасибо за ответ.
Но!
Сегодня завёлся на старом конфиге электроники (завелась очень хорошо, прогрелась, работа стабильная), заменил прошивку на 2.1.45 Запустил манагер 826. и... не завелась((( Данные введены те же, что и в старой. Обороты стартера видит! Так же начал тупить манагер: наглухо зависает буквально после 2-3 минут работы. Блок при подаче питания издаёт короткий приветственный "пик" только через 5-6 сек... Так же выбрасывал ошибку по ком-порту. Менял манагера на 817-го... Те же яйца, только сбоку. Сильно недоволен я(((
И хрен бы с ним. Откатываюсь к старой версии прошивки и старому манагеру и...не заводится!!! :sh_ok: Пердит в глушак, в карб и всё... Аж аккум посадил нахрен.
Всё было нормально, но что-то пошло не так. Железо не трогалось. Подскажите, где я ошибся?
HOUND
