MaYa на ВАЗ 21093, 89г. ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках.
Сообщение casus » 31 окт 2010, 21:22
ВАЗ 21093, 89г., низкая панель, динное крыло (после ДТП переделали, раньше короткое стояло, с "клювом"). ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках.
Заказывал комплект для самосборки - проц + плата, корпус, разъемы. Пока собирал (выпаивал SMD-компоненты со всякого разбора типа материнок, плат от винтов и сидюков) - понял что лучче заказать готовый. В нашем городе доставать SMD-рассыпуху типа резисторов и конденсаторов практически невозможно. SMD конденсаторы ввобще отдельная песня - каждый вымерял тестером, благо имею приборы...
Прошивка - 1.7.168b. Для связи с компом использую кабель от мобилы на PL2303 с припаяным разъемом RJ-45. Со стороны блока - 3-х провод (аудиопровод от CD на звуковуху) от контактных площадок TTL соответственно с обжатым коннектором RJ-45.
Кстати - доработка от лишней искры на катушках при включении зажигания, сделал так:
Площадка "массы" разрезана
Датчики ДУИ-ДНО - долго искал, родных и рекомендуемых не нашел (хотя мог бы :) - от Волги вроде садятся хорошо). Взял ДПКВ от 10-ки - они длиннее, как говорят, на 10 мм. Сделал вот такую фигню (фото):
ДУИ - ДНО , в качестве проставок - в итоге - 3 шайбы и 1 гайка.
Изолентой попытался уплотнить место посадки. В качестве проставок - в итоге - 3 шайбы и 1 гайка.
Катушки - от ОКИ , 406.3705-10 . 2 шт. :)
Провода ВВ - пока те-же, что и стояли, силикон.
Крепление катушек - на уголке:
Катушки на уголке
Сам уголок - горизонтально, над радиатором, за отверстия крепления летнего воздухозаборника (не все знают, что такой есть :) ). Проводка к катушкам (12В и 2 провода от коммутаторов) - купил многожильный тройной провод для электропроводки в электротоварах :).
Провод, и обжатый конец с пропайкой
Провод в термоусадке, в качестве "чехла"
Коммутаторы - штатные, еще советских годов выпуска, в массивном корпусе. второй коммутатор крепил справа от штатного 2-мя стальными полосками под гайку стойки. Фото приложу, хотя стыдно за такой колхоз... :)
ДАД - от Газели. Закрепил на щите моторного отсека рядом с номером кузова, слева от карбюратора. Там же чуть ниже проходит трубка экономайзера - она имеет разрез, соединяется через латунный штуцер с карбом. в штуцере какойто хитрый обратный клапан чтоли... Вобщем для ДАД купил комплект трубок для стеклоомывателя (15 руб.) - в него входит пластмассовый тройник - вот его и заколхозил в разрез штатной трубки.
Сам блок я решил расположить в салоне, слева под панелью. А то щас прохладно под капотом с ноутом сидеть :)
Провода к ДУИ-ДНО - нашел от старого советского магнитофона аудиокабель в экранировке.
К коммутаторам, ДАД -
К клапану ЭПХХ, концевику карбюратора (кстати у мня чет не работает этот концевик, напряжения нету при штатном подключении, да вроде и без него пашет все.) - аудиокабель из автомагазина.
К термодатчику - в салоне под рулевой колонкой нашел - зелено-белый.
Фотки приложу.
Кстати! Для штекера, который к блоку подключается, контакты с запрессованными проводами я брал от штекера ATX блока питания. Аккуратно их иголкой от шприца выковыривал... Они и цветные еще :)
Всю проводку от датчиков и коммутаторов протаскивал в салон через резиновую заглушку в щите моторного отсека - она чуть левее над педалью сцепления. Со стороны мотора она под коммутатором. Пришлось ее проталкивать в салон, прорезать в позе "зю" в ней дырку поширше и потом обратно вставлять - это удобнее из моторного отсека, ессно сначала протолнув ее обратно в моторный отсек :).
Питание блока - с желтого провода под рулевой колонкой. Питание на коммутаторы и катушки - под штатным коммутатором есть разъем со всавленным штекером. Там провод сине-красный. Зачистил на нем изоляцию и прикрутил через латунный зажим (типа клеммник - из советской розетки отломал) питание на коммутаторы и катушки.
Первый запуск (пока на штатной системе, только датчики) - на ноуте в менеджере дикое количество ошибок ДНО.. Решилось позже, подбором высоты датчиков (см. выше).
Попытка завестись с блоком - ни одного схатывания....
Пробовал спаять осциллограф к звуковухе - выяснилось, что на 3-х ноутах, что есть поблизости, есть только вход микрофона... а он как то неадекватно реагирует на входные сигналы... т.е. батарейку 1,5В подключаю как источник сигнала - на экране елезаметный скачок, вместо поднятия линии сигнала на 1 деление..
Второй запуск - Завелась!!!!!
Покатался - на 1-й передаче явные подергивания, примерно раз в 1-2 сек, под нагрузкой тоже. Вяло идет. На второй тоже не фонтан. Зато ХХ стабильный и четкий :)
Вобчем поеду к стробоскопу в гости.. или спаяю...
Продолжение следует..
Последний раз редактировалось casus 01 ноя 2010, 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
casus
Авто: ВАЗ 21093
Re: MaYa на ВАЗ 21093, 89г. ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках
Сообщение AlT » 31 окт 2010, 22:34
Про провода со штекера ATX - хорошо придумал.
А по поводу микрофона - может там включено АРУ "Автоматическое регулирование Усилением"?
Сообщение casus » 31 окт 2010, 22:57
AlT писал(а):А по поводу микрофона - может там включено АРУ "Автоматическое регулирование Усилением"?
выключено... там хитрый выход/вход видать... с питанием на широко распространенные микрофоны конденсаторного типа. На больших компах есть фирменные утилиты, позволяющие на дырки звуковой назначать кто и кем будет. а тут нету..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 31 окт 2010, 23:39
Постоянного напряжения ни одна звуковуха без переделок не покажет. Но для наблюдения за сигналами ДПКВ и этого достаточно.
Спаянный осциллограф - рабочий, просто его надо подключить к переменному сигналу.
Сообщение nvp » 01 ноя 2010, 16:16
датчики установил в коробку оба?
какие значения в менеджере для них установил
Сообщение casus » 01 ноя 2010, 22:01
nvp писал(а):датчики установил в коробку оба?
оба, ошибок ДНО уже нет, выставил высоту датчиков, считает правильно зубья и НО, во всем диапазоне оборотов.
128/64 - нарыл эти данные на старом и этом форумах
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение nvp » 02 ноя 2010, 10:54
попробуй 128\62
и какие зазоры в итоге получил
Сообщение casus » 02 ноя 2010, 15:18
Вобщем прошу помощи по настройке и запуску всего этого хозяйства. Я что-то запутался и сбит с толку.
Начинаю с настройки ДУИ-ДНО (http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... my-duidno/) - смущает пункт "2. Заводим двигатель на штатной системе зажигания" - а как тогда будет идти влияние на метку при изменении "... зубьев от НО до МТ"?
Данные - беру данные с форума - 128/64 , стробоскопом от 1-го цилиндра выставляю кол-во зубьев от НО до МТ - также 64 и коррекция "0" УОЗ - +2 - тогда метка в лючке маховика стоит равно напротив выреза.
С ДАД запутался - вроде есть галочка "Автоматическая настройка" - но как ее настроить?
Если по инструкции отсюда (http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... rojka-dad/) - то я чет не пойму где ставить "Смещение 1 расхода".. и при педали в пол на 4-й (машина прогрета) - сильно дергается и глохнет.
Машина заводится только предварительно прогретая (на штатном зажигании). И не с первого раза...
А после получаса работы вообще какие-то клины ловить начала - глохнет, какие-то хлопки.... И 1 раз все настройки в блоке съехали - как раз када заглохла - почемуто зубъев стало 70/71 , обороты ХХ 1190 и прочие настройки как-то не моими стали. Блок стал практически постоянно периодически пищать. Где нить есть расшифровка писка? может выводить эти писки в виде осмысленных сообщений в менеджер (когда он подключен)? в менеджере при этом ошибок не отображалось...
Если у кого есть на 9-ку двиг.1500 свои рабочие настройки - скиньте скриншоты из менеджера - я хоть ориентироваться начну, если вдруг у меня совсем левые цифры полезут..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 02 ноя 2010, 15:46
Надо использовать стробоскоп, встроенный в блок, тогда это возможно.
ДАД настраивай вручную, автонастройка не работает.
Сообщение nvp » 02 ноя 2010, 15:59
да непереживай, настройки ДУИ 128 это полюбому, значение ДНО поставь для начала 62, будет лучше заводиться, теперь
кореция пускового угла должна быть-0
корекция нулевого угла-0
заводишь, потом в настройках нажимаешь принудительный угол 0, и светишь стробоскопом в лючек, метка должна быть напротив выреза, если метка ненапротив, то изменяешь значение ДНО, чтобы метка совпала, потом когда совпала, отключаешь нулевой угол и нажимаешь пусковой и смотришь где метка, если по центру, то ставишь в корекцию пускового+1
все на этом настройка параметров датчиков дпкв закончена.
Проверяешь запуск, газуешь, если больше 3000 набирать небудет, а будет строчить типа отсечки, пробуй немного увеличивать зазор датчика ДНО.
когда этовсе сделаешь перейдем к настройке ДАДа :-):
