Сообщение mogutov » 06 окт 2016, 18:55
вообщем поменял дпкв,стало все на свое место.машина ездит хорошо.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение annik » 06 окт 2016, 20:29
mogutov
поздравляю, пусть радует чистая работа двигателя
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение podol » 07 окт 2016, 18:55
Добрый вечер. Создал самодельный блок по двум фотографиям Изображение Купил все детали .Вопрос чем прошить pic и где купить ПО для регистрации .
podol
Авто: опель кадет
Сообщение AKSU » 07 окт 2016, 20:30
Прошитый пик (с вшитой лицензией) можно купить в магазине (ссылка наверху страницы).
Или по ссылке: http://maya-auto.com/store/zakaz-kompl/
Свой пик прошить нельзя... это нюанс коммерческой версии.
Не самый удачный вариант платы выбрал для самостоятельного изготовления... Это 1-я версия, глючная 2-я ревизия. Купи лучше готовую там же...
Сообщение mogutov » 12 окт 2016, 15:52
мне уже надоело.вычислил точно, глючит дпкв.буду пробовать менять разьем вместе с кабелем.то нормально все ездил.опять такое.беру перекидываю сигнал с маи со вых1 на вход комутатора родного,естественно исключаю катушку бош и бронипровода.все равно мигает 3 раза и дергает.я беру ставлю датчик холла все хорошо.что делать уже не знаю.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 12 окт 2016, 16:10
и еще какой должен быть зазор между дпкв на ваз классике.с крышкой и шкивом с инжектора
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение annik » 12 окт 2016, 16:28
зазор между шкивом и датчиком 0.5-1мм
annik
Сообщение mogutov » 12 окт 2016, 16:32
и еще заметил,когда сигнал с маи подключен к комутатору трамплера,то дпкв мигает 3 раза,так же и со статикой.когда полностью перехожу к трамплеру то не мигает.почему так?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 15 окт 2016, 12:00
потестил я.так и не получилось победить дпкв.перехожу на трамплер тоже ощибки.менял и разьем и сам датчик и блок мая.не получаеться.ощибка дпкв,заметил чаще всего при резком газе,при разгонах.перешел на трамплер.может кто что подскажет
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 15 окт 2016, 23:08
mogutov писал(а):может кто что подскажет
Высоковольтная часть. Катушка, свечи, вв-провода. Сам этим болел, потому снова повторяюсь.
