Сообщение AKSU » 18 июл 2016, 16:56
Если есть - пробуй другие свечи, ВВ-провода и катушки. Тут без спец-оборудования можно только путем подбора найти проблему..
Сообщение inforeset » 18 июл 2016, 19:58
Не, это просто я дебил. Кто включать ЭПХХ то будет в настройках после перепрошивки, оказывается двигатель нормально работает при закрытом клапане на maya, троит конечно, но работает, в общем включил, и движка норм заработала. У меня есть вопрос: колебание оборотов на хх 30-40 это нормально для наших двигателей?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 11:18
проблема у меня началась.когда включается вентилятор обдува на классике, все работает нормально.а если заглушил мотор и включаешь зажигание, вентилятор если еще крутится машина не заводиться.ждешь пока вентилятор не перестанет крутиться,все заводится.в чем проблема?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 15:12
В общем, у меня проблема, не могу настроить кривые. На любых кривых провалы и дерганья, как за жопу кто-то держит, даже доходит до того что мотор глохнет, на холостых все нормально, как только идет нагрузка происходит такая хрень. Вытягиваю подсос и нормально начинает ехать. Что это может быть. Движок только откапитален, метки стоят правильно, на штатном все хорошо. Карбюратор новый. Ошибок никаких нет. Я вот думал может смесь бедная. Но хх настраивал по руководству, а там по-другому не настроишь. Что это может быть?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 15:26
inforeset писал(а):В общем, у меня проблема, не могу настроить кривые. На любых кривых провалы и дерганья, как за жопу кто-то держит, даже доходит до того что мотор глохнет, на холостых все нормально, как только идет нагрузка происходит такая хрень. Вытягиваю подсос и нормально начинает ехать. Что это может быть. Движок только откапитален, метки стоят правильно, на штатном все хорошо. Карбюратор новый. Ошибок никаких нет. Я вот думал может смесь бедная. Но хх настраивал по руководству, а там по-другому не настроишь. Что это может быть?
если на штатном все хорошо,то дело не в карбюраторе.какая катушка стоит?фирма?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 15:42
спаренная Bosch. Я вот если честно не понимаю что ей надо.
Последний раз редактировалось inforeset 24 июл 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 15:43
mogutov писал(а):проблема у меня началась.когда включается вентилятор обдува на классике, все работает нормально.а если заглушил мотор и включаешь зажигание, вентилятор если еще крутится машина не заводиться.ждешь пока вентилятор не перестанет крутиться,все заводится.в чем проблема?
А у тебя кстати напряжение не проседает? Может в накоплении проблема?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 15:56
у меня кривые все стоят как у AKSU.всмысле проседает напряжение?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 15:58
mogutov писал(а):у меня кривые все стоят как у AKSU.всмысле проседает напряжение?
Ну аккумулятор подсевший, или умирающий, и при работе вентилятора проседает напряжение.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 16:17
а все я понял,нет не проседает.я все за твой вопрос голову ломаю.
mogutov
Авто: ваз21063
