Сообщение AlexCold » 18 апр 2016, 23:18
Проверь в менеджере активную рабочую крывые, чтобы машина работала именно на той кривой что залил, а не на пустых. Какие катушки установленных? Производитель?
Сообщение mogutov » 18 апр 2016, 23:25
AlexCold писал(а):Проверь в менеджере активную рабочую крывые, чтобы машина работала именно на той кривой что залил, а не на пустых. Какие катушки установленных? Производитель?
катушка соатэ ваз 2111 кривые я заливал разные
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AlexCold » 18 апр 2016, 23:37
Коммутаторы или бипы управляют какушкой? Есть вариант проверки умирания катушки, но на свой страх и риск. Увеличить накопление на 10-15 мс, если все заработает нормально, катушку в топку. Но в таком режиме чательно следить за температурой исполнительных элементов. И время проверки свести к минимуму.
Сообщение mogutov » 19 апр 2016, 08:11
AlexCold писал(а):Коммутаторы или бипы управляют какушкой? Есть вариант проверки умирания катушки, но на свой страх и риск. Увеличить накопление на 10-15 мс, если все заработает нормально, катушку в топку. Но в таком режиме чательно следить за температурой исполнительных элементов. И время проверки свести к минимуму.
bip стоят. И еще такой факт что при просушки свечей тахометр дергаеться
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AlexCold » 19 апр 2016, 09:05
У меня при просушке тах показывает обороты что то вроде от 3 до 4 тыс. Ребят, кто как и через что устанавливал бипы на радиатор?
Сообщение AKSU » 19 апр 2016, 13:28
mogutov писал(а):я на твоих кривых ездил,потом через два дня стрелять начало.
Т.е. ты 2 дня ездил нормально, а потом у тебя это началось? :) Ставлю 1 евро, что это твоя российская СОАТЭ виновата. :) Бери BOSCH F000ZS0211 и о проблеме забудешь.
Сообщение mogutov » 19 апр 2016, 14:01
поехал бош не нашел.взял с газели две,поставил тоже самое.даже холостого нормального нет.я уже и бронипровода поменял,и ручной угол 10 уоз ставил.и блоки менял.не работает.стреляет пердит.остаются бипы.как их проверить?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 19 апр 2016, 20:49
Так, катухи с газели неси назад и сдавай. На сайтах волговодов сейчас самая популярная переделка зажигания - замена газовских катушек на одну вазовскую 2111, причем все тоже стараются поставить BOSCH или GM, так что там все еще хуже. :) Не делают сейчас в РФ нормальных катушек. Они с колен встают и импортозамещают: заказывают производство в китае, а по месту упаковывают в свои коробочки. :)
Вот тут купи с доставкой BOSCH и не морочься.
http://kiev.prom.ua/p26962060-katushka- ... bosch.html
http://kiev.prom.ua/p34195146-katushka- ... bosch.html
http://kiev.prom.ua/p26945610-katushka- ... bosch.html
Сообщение Paratruper » 20 апр 2016, 08:18
Есть еще вариант модуль зажигания с нексии, я себе на шниву поставил, полет нормальный (хотя у меня заводской модуль прошел около 120 тысяч) на форумах по шниве пишут что у нексоводов с ним очень мало проблем
https://www.drive2.ru/l/6984924/
Сообщение mogutov » 22 апр 2016, 14:44
Поставил катушку бош все заработало.проблема в тахометре через два диода.
mogutov
Авто: ваз21063
