Сообщение gortver » 02 янв 2016, 20:32
не отказаться а сделать примерно так
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение serg777 » 04 янв 2016, 11:45
Здравствуйте, заинтересовало ваше устройство. Хотелось бы установить себе на авто-Ауди 80, 1988 г.в., 1.8 л, карбюратор Кейхин-1, двигатель SF. Интересует вариант от ДХ, со встроенным ДАД, с возможностью в дальнейшем подключить ДД и ДТОЖ. Также интересно есть ли таблицы или кривые для моего двс и представитель или консультант в Кривом Рогу. Также интересует актуальная цена и комплектация (проводка,фишки и т.д.).Спасибо...
serg777
Авто: audi 80
Сообщение mogutov » 04 янв 2016, 18:09
подскажите можно ли использовать датчик температуры 19.3828
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 04 янв 2016, 21:41
serg777, сверху есть ссылка "Магазин", цены там глянь. Если правильно помню, блок сейчас стоит 95$.
Все устройства 2-го поколения - со встроенным ДАД. ДТОЖ и с недавнего времени ДД, поддерживается штатно, (раньше поддержка ДД стоила отдельных денег). ДТОЖ кстати стоит подключить сразу, а не откладывать на потом: температурная коррекция - отличная штука, особенно зимой!
На Ауди с объемом 1800 какие-то кривые есть в репозитарии, надо спросить Paratruper-а, он их рисовал. Вот здесь почитай: viewtopic.php?f=82&t=82
Помощников в Кривом Роге нет. Можешь сам им стать, если есть желание - тут это добровольное дело. :)
mogutov, можно. Но у него другой график. Кстати, тоже где-то на форуме был...
Сообщение mogutov » 04 янв 2016, 22:17
AKSU писал(а):mogutov, можно. Но у него другой график. Кстати, тоже где-то на форуме был...
Мне просто этот датчик больше нравиться тем что у него линейная зависимость
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 05 янв 2016, 02:27
Раньше, в 1-й версии, когда датчик температуры калибровался по 2м точкам, линейность имела значение. Сейчас, если купишь качественный оригинальный датчик, с правильным графиком это уже не имеет значения. Не говоря уже о том, что ВАЗовские датчики более распрастранены.
С другой стороны, если погоня за линейной зависимостью - это у тебя фетишь такой, никто собственно тебя отговаривать не станет. :)
Сообщение SKEPTIK » 05 янв 2016, 21:31
mogutov писал(а):подскажите можно ли использовать датчик температуры 19.3828
Ставь -30* 2,43v а при 120* 3,93v и соедини точки линией.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение uncle » 20 янв 2016, 20:08
Доброго времени. Получил блок, большое спасибо! Но возникла проблема с регистрацией. Вижу сообщение на сайте регистрации "Блока с таким номером не существует в базе данных", что делать?
uncle
Авто: газ 66
Сообщение AKSU » 21 янв 2016, 01:17
С проблемами регистрации сюда: viewtopic.php?f=22&t=130
Но быстрее будет написать в личку Paratruper-у, с указанием номера блока.
Сообщение Paratruper » 21 янв 2016, 21:16
Так решили вроде вопрос.
